Помогите со счетчиком
собрал навесом с ключами, между базой и выходом микросхемы поставил резистор 1ком, питал батарейкой 9 вольт, горят опять все и микра греется
вид микры сверху ,и где метка первого контакта
собрал навесом с ключами, между базой и выходом микросхемы поставил резистор 1ком, питал батарейкой 9 вольт, горят опять все и микра греется :tehnari_ru_281:
вид микросхемы здесь с верху
метка первого контакта где
вот, да не мог я ошибиться ногами
    32.4 KB · Просмотры: 58
микру бы паянную ,где не будь найди ,а то может это и не к561ие
не, схема уже почти готова, просто задался вопросом как подключить светодиоды не к переменке 220в а к постоянке, что нибудь изменится? а так если эту чать убирать и питание микросхемы переделывать надо...
Ну тогда вот так:
A так подключить светодиоды:
собрал схему из поста #86 не хочет работать RC цепочка R3 C2, а 1 каскад и счетчик отдельно работают нормально, что может быть??
...1 каскад и счетчик отдельно работают нормально...
Как это было проверено? Какие сигналы получены на выходе 1 каскада, что подавалось на вход и на какой счётчика...
при включении схемы на выходе lm сразу появляется логическая единица, а такого быть не должно, предложили попробовать резистор на 15к поставить вместо 10, а так до lmки усилительный каскад с транзистором и после lm счетчик работают нормально, а вот сама lm непонятно как то
Или ошибки в монтаже, или неисправна микросхема таймера. В любом случае (независимо от того, какой резистор во времязадающей цепочке), при включении на выходе таймера должен быть ноль. Плюс должен появиться, если вывод 2 соединить с корпусом (подать короткий отрицательный импульс).
а можно ли в этой схеме как нибудь без него обойтись, или заменить каки либо другими деталями?
собрал схему, как ее проверить отдельно??
    14.8 KB · Просмотры: 2,316
собрал и 2 схему. Обе схемы на к561ла7. цоколевка такая? при включении светодиод горит тускло без микросхемы, после того, как втыкаю микру в панельку он начинает гореть сильнее, на кнопку запуск не реагирует. батарейка 9В
    17.7 KB · Просмотры: 6,239
я так понимаю мне вот так подключать к обей схеме? проверьте пожалуйста ноги, мс к561ла7. нужно ли еще подводить питание к 7 и 14 ножкам??
    58.5 KB · Просмотры: 1,199
