Помогите со счетчиком
Работать то оно будет, но не стоит так нагружать МС. Можно разочек только для пробы, но потом обязятельно нужно поставить транзисторные ключи.
Кстати, а для чего это у тебя?
так это и есть пробное включение, чтоб убедиться в работе.
потом вместо светодиодов будут ключи на ТО125-12
это для моего сварочного полуавтомата.
работа идёт только медленно.
сейчас сезон "жестянщика". так что времени очень мало.
но уже кое что есть как только зокончу выложу в подробном описании.
к стати тема уже открыта, времени не хватает закончить начатое.
но я уверен что продолжение следует....!
схему можно посмотреть?
да просто времени не особо много, с машиной тут еще проблемы, но блин сделать полюбому надо...
Вот, по первой схеме
за 10 минут навесным монтажом (видео дольше загружалось :D )
норм, завтра попробую, есть 3 микрухи не может же быть что все брак, или может я безнадежен:tehnari_ru_325:
точнее уже сегодня)
точнее уже сегодня)
лучше на макетке и панельку на 16 ног.
а схему выкладывал в #6 посте.
sos
нужен счетчик импульсов до 9 ,схема на индикаторе ин-12а,если можно схему ,а если кто сделает готов заплатить ,потому как сам не понимаю не чего С ув Николай:tehnari_ru_281:
долго не отвечал, болел. собрал навесным монтажом, с 1 микросхемой когда включил питание, ничего не горело было обрадовался, потому что в предыдущих случаях сразу горели все 3. замкнул проводом минус на вход загорелись все три. сразу выключил, микросхема как огонь, видать либо брак либо сжог не правильной схемой. Когда включил другую микросхему сразу горел 3-тий светодиод, при замыкании минуса на вход загорелись все три, также микра как огонь пошел дымок, начала вздуваться микра, выключил. не могу понять в чем дело, может микросхемы либо спалил 1 раз на плате, либо сразу брак? 3шт подряд? на неделе схожу куплю еще 1, наверное привезли, а то я последние скупил) и ведь такая фигня, если не сделаю то препод в зачетку не поставит оценку, к экзаменам и практике не допустит, как то не хотелось бы вылетать с 4-го курса:tehnari_ru_325:
    60.2 KB · Просмотры: 91
    49.4 KB · Просмотры: 101
    59 KB · Просмотры: 52
никогда не было такого, обычно со 2 раза получалось если не с 1(( или может не надо было выходы спускать на один а сброс оставлять, а сделать как по схеме?
Похоже на то, что блок питания у тебя много выдаёт(не верь написанному на китайских изделиях). Попробуй на батарейке типа Крона. При использовании транзисторных ключей обязательно между выводом микросхемы и базой должен быть резистор, иначе это не ключ, а хр.з.ч., на светодиодах так же должны быть резисторы. В схеме лишние R2, VD2 ; для сброса счётчика в ноль достаточно конденсатора на 0,1-0,5мкф, который при включении питания создаёт положительный импульс сброса.
Очень очень странно...
Тут две мысли. Либо блок питания не 9В а больше, либо он переменку выдаёт.
Кстати, если транзисторные ключи будешь делать с коллекторной нагрузкой, перед базой повесь резистор на 1кОм.
Мне показалось, или там, где написано OUTPUT: 9V, и вправду значок переменного тока ~ ?
    50.6 KB · Просмотры: 122
слушай, даже не заметил, там написано 9v ~ 1000ма. блин, но даже на проводе помечен минус белой полосой. куплю другую микру, резисторы были где то сделаю отпишусь, кстати на светодиоды вешал резистор 300ом на +, попробую с батарейкой
собрал навесом с ключами, между базой и выходом микросхемы поставил резистор 1ком, питал батарейкой 9 вольт, горят опять все и микра греется :tehnari_ru_281:
    55.9 KB · Просмотры: 107
может можно переделать немного вот эту схему?
    13.5 KB · Просмотры: 534
только без диодов vd4 и vd5 т.к. они удерживают открытым предыдущий транзистор и транзисторы попроще взять для реле РС52 или РЭС6?
    170.5 KB · Просмотры: 132
Попробуй при включенной схеме коротнуть С1 - что вышло?
Удали С2 и R3 - никакой пользы от них нет
С1 замкнул, ничего не изменилось(
