Помогите собрать усилитель
  • Автор темы Автор темы TeMbIk
Да понятное дело что это муть :) я же не утверждаю что там столько сколько написано :) давайте по делу если собрать на тда2030 а фильтр какой? желательно полегче рисую от руки платы
Фильтр чего ??? Если в аккустику то вот...Дерзайте.
    7.2 KB · Просмотры: 2,512
Мне убрать одни басы со сзука и такую схемку что бы можно было регулировать, схема дреда фильтра на операционках подойдёт? на ней можно бас убрать
Можно, хороший ФНЧ. Только она в моно, и для саба! В вашем случае LM1036 вам в помощь.
А печатку можно? а то в инете нашол кучу а какая нормально работать будет не знаю, а по схемам я не сильно разбираюсь еще но учусь :)
Нет, это фильтр для сабвуфера, он убирает средние и высокие частоты, оставляет только низкие. В простейшем случае убрать НЧ можно уменьшив входную ёмкость усилителя, но конечно без всяких регулировок
А как делают на колонках сразу на плате и регулировка баса и громкости отдельно вот у меня на Sven BF-111 плата маленькая усилок на ТДА2050 как тут сделанно регулировка баса?
    44.8 KB · Просмотры: 166
    21.4 KB · Просмотры: 553
Фото со стороны дорожек
    99.7 KB · Просмотры: 181
    87.1 KB · Просмотры: 198
Так вам нужно "убрать одни басы со сзука", или полноценная регулировка громкости и тембра?
Нет нужно отрегулировать бас вот с этого усилка я могу отрегулировать бас так что бы он на сателитах не забивал и звук был нормальный как на малой громкости так и на большой, просто нужно сделать как то чтоб как тут была регулировка баса, а остально не нужно, кромкость будет регулироваться сразу на сателиты и саб а вот коректора баса на сателиты не будет и видно он внутри будет, как и на саб. раз настроил и всё. ну это я так предпологаю а там посмотрим. так вот если есть как сделать пусть и полноценную регулировку тембра так над печатка.
Насколько я понял из этого без связанного объяснения , нужен активный кроссовер ( фильтр ).
В нём будет и регулировка громкости, и отдельно уровня НЧ и ВЧ .
    33.7 KB · Просмотры: 828
И ещё вариант
    10.1 KB · Просмотры: 1,139
    12 KB · Просмотры: 171
    11.6 KB · Просмотры: 234
А печатку вот под эту схемку можно? я сам пробовал развести не получается :) пробую дальше но если можно кому не сложно разведите плиз или же можно на 2 схему развести но мне нужен ток средний канал :).
    7 KB · Просмотры: 120
    20 KB · Просмотры: 209
Есть небольшой волнующий меня вопрос, состоит в том что Есть перемотанный транс ТП100 вторичка намотана проводом 1мм по эмали это примерно, но вторичка одна намотана 24 0 24 так вот сам вопрос можно на этот транс на эту обмотку подключать 2 усилителя тда 7294 или только один? на трансе 3 вывода сделано и всё.
Подключай и смотри как работает. Усилок от этого не сгорит, только нагрев транса надо проконтролировать. Возможно что и хватит. Емкости больше 20к мкФ в плечо ставить смысла не имеет.
да я не любитель громкой музыки я люблю слушать чтобы звук был чистый без изкажений а не выкручивать ручку до упора :)
Стоит ли покупать трансформатор ТС250 за 90гр\350рублей ??
на сколько опасно подавать на тда7294 +-41в?? или же лучше отмотать транс? мотал сам и получилось 29.6 переменного напряжения вот я и посчитал 39.6*1.4 получается 41.4в, по дата щиту пишут как я понял что можно подавать +-50в это придел, и вот эть меня пугает, получается ИМС будет работать почти на приделе что плохо как я думаю, так что дайте совет смотать транс или оставить, после нового года попробую ланзар собрать как для него я понял нормально будет. жду советов и ответов зарание спасибо.
