Помогите в создании цветомузыки
Можно. Ничего страшного не произойдёт.
а для чего тут нужен переменный резистор?он будет регулировать напряжение на лампочки?типо светлее темнее,да?без него можна?
Нет, он регулирует чувствительность устройства, но можно и без него обойтись.
а что без него измениться?
ааааууууу
вопщем есть проблема адаптор про который выдаёт 12,3вольта он должен тстолько выдавать?ведь на нём написано 4,8v.И я нашёл ему замены зарядным устройством от сотовова телефона он выдаёт 5,8вольт вот что написано на нём напишу что думаю нужно INPUT:230V~50Hz 40mA
OUTPUT:3.6V(наверху черта и снизу маленькие чёрточки)600mA
люди ктонибудь помогите ато уже всё собираю
ну чё никто штоль не поможет?
То что адаптеры выдают больше чем положено это нормально, просто если подключить на них максимальную нагрузку то напряжение прочдет и достигнет указанного номинала, я так думаю:D
тоесть точто он должен выжавать 4,8вольта а он выдаёт 12,3 это нормально?его можна будет ставить?
Точно не скажу, слабо я дружу с электрикой:D А сколько на первом блоке написано миллиампер? Попробуй подключить к нему что то энергожрущее:D и померить вольтаж, у меня других мыслей нет:D
вопщем щас он вопще перестал работать низнаю чё с ним((( подойдйт ли это зярядное устройство?
ну чё?кто ответит?
ну ктонибудь
ты случайно ни сопротивление измерял?
ТЕСТЕР
Держи!:tehnari_ru_953:
    88 KB · Просмотры: 4,051
нет я измерял от 0 до 20 вольт и он выдает 12,3 12,4 вольта
ну чё можна заменить зарядным устройством или нет?
Нужен небольшой понижающий трансформатор.
