понять бы еще что значит![]()
Сечение жилы, на что еще это похоже?
не может быть такого падения напряжения на таком проводе при таком токе, разве что длина провода у вас метров 50 или большеРешил подключить на прямую от БП без ничего.
Результат- Вольтаж с 5.5 падает до 1.1-1.3 вольта. Сила тока на пределе БП 1.5А.
не может быть в современном импульсном БП такого падения напряжения, если бы он не "тянул", то просто тупо срабатывала бы защита и он бы отключался вообще.Может падение в самом БП ибо он кетайщина которая не справляется?
Может зарядник 5 В 2 А для телефона-планшета у вас или у знакомых лишний завалялся? Можно его заюзать для питания вашей машинки. Естественно собрав какую нибудь понижайку.Искать покупать БП ценой в пол машинки и продолжать эксперементы уже не хочется.
При к.з. нормально спроектированный обратноход переходит в старт-стопный режим, а при увеличении нагрузки выше нормы он будет работать до порога UVLO ШИМ контроллера, выйдя из режима стабилизации напряжения, и войдя в режим ограничения тока. И в том, и в ином случае совсем он не отключитсяне может быть в современном импульсном БП такого падения напряжения, если бы он не "тянул", то просто тупо срабатывала бы защита и он бы отключался вообще.
