Понижение напряжения с 4.4в до 1.2в
если вы хотите сказать, что сечение проводов от БП до триммера около 0.75 мм2 (это при диаметре жилы в 1 мм), то что то мне не верится в это.
ибо мне не понятно тогда на чем происходит падение напряжения
Решил подключить на прямую от БП без ничего.
Результат- Вольтаж с 5.5 падает до 1.1-1.3 вольта. Сила тока на пределе БП 1.5А.
не может быть такого падения напряжения на таком проводе при таком токе, разве что длина провода у вас метров 50 или больше :)
а вот если это диаметр вместе с изоляцией, то тогда вполне может быть
Может падение в самом БП ибо он кетайщина которая не справляется?
Я честно говоря не знаю.
Искать покупать БП ценой в пол машинки и продолжать эксперементы уже не хочется.
Куплю более емкий аккамулятор и буду использовать свое зарядное.
Всем спасибо за советы и помощь.
не может быть в современном импульсном БП такого падения напряжения, если бы он не "тянул", то просто тупо срабатывала бы защита и он бы отключался вообще.
вы хоть бы фото БП и всех ваших соединений, подключений предоставили
Может зарядник 5 В 2 А для телефона-планшета у вас или у знакомых лишний завалялся? Можно его заюзать для питания вашей машинки. Естественно собрав какую нибудь понижайку.
При к.з. нормально спроектированный обратноход переходит в старт-стопный режим, а при увеличении нагрузки выше нормы он будет работать до порога UVLO ШИМ контроллера, выйдя из режима стабилизации напряжения, и войдя в режим ограничения тока. И в том, и в ином случае совсем он не отключится
