Понижение с 12 вольт на 9
Вот схема, дроссель ферритовое кольцо диаметр 15-20 мм,
провод 0.8 мм в один слой до заполнения виток к витку.
Ферритовый сердечник пере намоткой провода, обмотать
сантехнической фумкой в один слой. Транзистор на маленький
П-образный радиатор и все, удачи ... :tehnari_ru_953:
    18.9 KB · Просмотры: 2,231
забыл добавить что радик не надо к корпусу крепить иначе будет ПУК)))
DEFENDER ION S8 4W+2*2W итого 1,5-2 А минимум надо для нормальной работы
корч подключай ни чё ей не станет просто трещать будеть наверняка без фильтра
при заглушеном двигателе не че трещать не будет?
Хочу заказать по мощнее BM2039 Усилитель НЧ 2х40 Вт, Усилители НЧ / Чип и Дип или NM2039 Усилитель НЧ 2х40 Вт, Усилители НЧ / Чип и Дип, вроде все одинаково только цена разная, в чем разница? И скажите пожалуйста сразу что надо дополнительно к этим уселителям заказать? Что бы все работало четко на скутере без помех? Какой мощности можно будет поставить динамики для качественного и громкого звучания.
asco, пук не будет, просто будет напрямую, без стабилизатора.
Просто перемкнет транзистор и все ... :)
Да ты прав, транзистор надо изолировать от радиатора ...
Просто я делаю это прям на плате и он автоматически изолирован
вместе с платой. Но если радиатор дотронется до корпуса, то
будет ПУК!, но будет ПУК до транзистора, он будет цел ... :)
ни чё не будет, возможно и при заведёном не будет
это я так..предупредил заранее....ребятишки могут не впереть до этого
Да ты прав старый волк, могут и не вперет. Спасибо, что подсказал ... :tehnari_ru_953:
А вариант собрать усиль на 9в (не думаю что особо мощные колонки влезут в "моторашку") не рассматривается?
Astian, акустика уже готова, фирменная, посмотри внимательно тему ... :)
Хочу собрать усилитель NM2039 НЧ 2х40 Вт
Технические характеристики.
Напряжение питания: 6 - 18 В; типовое 14,4 В.
Пиковое значение выходного тока: 7,5 А.
Ток в режиме покоя: 120 мА.
Долговременная выходная мощность, при
Rн = 4 Ом, коэффициенте гармоник = 10%, F = 1 кГц: 25 Вт,
Rн = 2 Ом, коэффициенте гармоник = 10%, F = 1 кГц: 40 Вт.
Коэффициент усиления по напряжению, Au: 40 дБ.
Входное сопротивление: 30 кОм.
Входная чувствительность: 100 мВ.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
Размеры печатной платы: 83x24 мм.
думаю это подайдет как раз напряжение Напряжение питания: 6 - 18 В; типовое 14,4 В.
Подскажите что к этому еще понадобиться, и какие выдержит калонки?
Добавлю и я свои пять копеек. Ребята, я, наверное чего то не понимаю, но советуя поставить кренку вы забываете, что согласно даташиту она работает в диапазоне от 17,5вольт. Ниже этого вольтажа её работа крайне неэффективна. И электролитами тут мало чем можно помочь. Лучше применить транзисторный стабилизатор. Например из совета 21.
Это пункт не очень понятен, что при 20Вт и при 40Вт одно и тоже время
беспрерывной работы ? ... :)
Скорее какие колонки выдержат этот усилок ? ... :)
ОФФТОП
Мда как это все сложно... Помоему проще поставить магнитолу... Но все таки буду своего добиваться
MasterToka, сам подумай, как при токе в два раза больше работать
одинаковое время, нонсенс ... :)
Всем спасибо за помощь. Подключил, все работает отлично. При заведеном двигателе ни каких помех нет. Подключил на прямую к аккумулятору, правда сильно разряжает что аж не могу с кнопки завести. Попробую через генератор.
Зацените:
Ставил другу, усилок от старых компьютерных колонок на 6w и 7.2v и 2 динамика по 30w,
PHP:
конечно усилок и динамики не оч подходят друг к другу, потомучто ставил что было.
и так вопрос: усилок на 7.2v, а выходное напряжение на скутере 12-14v, усилок не сгорит? как можно оградить его от вывода из строя?
Электронный делитель напряжения. Какой потребляемый ток? Если
до 1А, это два транзистора, если 2А, то четыре, у него есть защита
по току. Если ток 1А, то можно взять КРЕН5А (7805) и в цепь общего
провода поставить резистор, чтобы на выходе было 7.5В. Вообще я
думаю, что он и на 9В будет работать. На выход обязательно электролит,
он уменьшает выходное сопротивление регулятора ... :)
Лучше тогда LM371 - можно любое выходное напряжение на ней сделать до 37 вольт, устанавливается делителем с выхода на ADJ, + если параллельно ADJ еще конденсатор 10 мкФ поставить, то пульсации по напряжению еще на 15 дБ меньше будут.
