Трансформатор
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Какие ещё элементы ,кроме ОУ, могли выйти из строя?
Сам регулятор)например
обрыв дорожки и тд..
Резисторы R1, R2 и R3 образуют делитель, задающий опорное напряжение для инвертирующего входа ОУ, которым задаётся порог ограничения. ОУ сравнивает потенциал между входами, и пока на инвертирующем входе напряжение меньше чем на неинвертирующем, на выходе ОУ положительный потенциал, и диоды закрыты. Но как только потенциал неинвертирующего входа станет ниже чем инвертирующего, на выходе ОУ появится отрицательный потенциал, диоды откроются, и блок питания перейдет в режим ограничения тока
Добрый вечер! Никак я не осилю это изделие, помогите, посмотрите,пожалуйста, печатку, может не верно развёл?
    196.6 KB · Просмотры: 65
    111.3 KB · Просмотры: 64
Никто не может помочь?
соединения на плате верные. Единственное что требует уточнения - регулирующие транзисторы на проводах вынесены? Хочу отметить что блок питания вначале следует проверить без ОУ. В этом случае не будет регулироваться ток, а напряжение на выходе должно регулироваться. После того как убедитесь в том, что напряжение регулируется, можно браться за настройку ограничения тока
