Понижение с 12 вольт на 9
По такой схеме можно сделать. + дроссель на входе. R1 240 Ом.
Чё мудрить то, там нужно всего то КРЕН'ка (7805), резистор и электролит ... :)
Я не мудрю, не предлагаю же дискретный стаб собирать, тем более нужно 7.2 вольта.
кстати, щас нашёл трансформатор от него он на 250мА
да, и поправочка он всё таки на 7.5вольт
Электронный делитель напряжения. Какой потребляемый ток? Если
до 1А, это два транзистора, если 2А, то четыре, у него есть защита
по току. Если ток 1А, то можно взять КРЕН5А (7805) и в цепь общего
провода поставить резистор, чтобы на выходе было 7.5В. Вообще я
думаю, что он и на 9В будет работать. На выход обязательно электролит,
он уменьшает выходное сопротивление регулятора ...
я рассчитал какие и сколько нужно резисторов
в эту схему что ещё нужно включить?)
выше не та картинка вот та:
Да такую схему я бы использовать не стал. Нестабильное выходное напряжение, при больших токах придется использовать мощные резисторы (5Вт и более), лучше сделать на ИМС стабилизаторе.
По-моему проще всего сделать на LMке, регулятор. просто подстроечником выставишь 9 вольт и всё. можно будет выставлять до 1-го вольта.
glazunov-artem,
паяльник то в руках умею держать, ну может самые элементарные знания есть.
можешь поподробнее, схемке там...
схемка...
    8.8 KB · Просмотры: 877
спасибо за схему, как найду всё что нужно спаяю)
