Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
Раз было такое зрелище, упала проволочка и как раз на ножки микросхемы, зрелище незабаваемое
Колонкам лучше повезло иногда даже заносились, до сих пор работают))
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста такой момент. необходимо собрать усилитель на 4 канала по 100 ватт на каждый - в местное ДК для дискотек. Выбор пал на TDA 7294, соответственно 4 микросхемы - 4 усилителя. Вопрос такой: как на 4 усилителя подать сигнал с одного канала (ноутбук)? нужен ли предусилитель или можно просто запараллелить входы на 4 усилителях? если есть схема - поделитесь пожалуйста?
Заранее спасибо!
Есть такая штучка как разветвитель( микшер на оборот).
Вот такой разветвитель поможет, а можно при больших сигналах и без МС обойтись.
    26.7 KB · Просмотры: 1,960
Выход ноута может работать на телефоны, т.е. на нагрузку более 600 Ом. Входное сопротивление УМ на 7294/7293 по стандартной схеме 10-20 кОм. Так что можно параллельно соединить как минимум 10 каналов.
4 канала 4 усилителя - это моно что ли? Или все таки 4 усилителя по 2 на канал в стерео режиме? Тогда получается по 2 в параллель.
Дискотеки на какое количество народу и на какую площадь танцпола? Стандартно необходимо порядка 20 вт на человека.
Танцпол не очень большой 15х20 метров. Озвучивали его двумя колонками Гармония 70 м и соответственным усилителем. уже лет 10 как танцпол не использовали, а усь и колонки пожгли. взялся за это дело и решил подключить 4 колонки yorkwille по 100 ватт каждая, но нужен усилитель для них.
наверно не вполне корректно определил суть задачи: с одного стерео выхода разделить на 2 правых канала и 2 левых канала. на каждую колонку приделаю усилитель на TDA, они пассивные пока что. Вот такая проблема.
Не в этой теме к сожалению...
15х20м это танцпол или все помещение ДК? Нифигасе небольшой.... На какое количество танцующих предполагается дискотека?
Ну ладно, допустим это танцпол такой.
Громкость акустики измеряется в звуковом давлении: в dВ (дБ, а чувствительность АС в дБ/вт/м, т.е. давление развиваемое АС на расстоянии 1 м от неё при подведении к ней сигнала мощностью 1 вт. В паспорте на АС этот параметр указывается. Для домашних это 86 (как у С-90)-90дБвт/м, для профессиональных обычно 92-98 дВ/вт/м ). Так вот, для музыки, вокала, дискотеки (хорошей, громкой) давление в точке прослушивания д.б. около 110 дВ. В помещении для обычных АС с удвоением расстояния от АС звуковое давление падает на 6 дВ в соответствии с формулой P = 20 lg (L) (на улице будет еще тише, т.к. нет отражений). Допустим вам надо получить зв. давление 110 дВ на расстоянии хотя бы 8-10 м от АС (в середине танцпола, пусть 8 м для простоты расчета) тогда на 4 м д.б. 110+6=116 дВ, на 2м - 116+6=122дВ, на 1м - 122+6=128дВ. Для 2-х рядом стоящих АС будет 128-3=125дВ. Вот таким должно быть максимальное/пиковое звуковое давление каждой АС. А это уже достаточно громкие колонки!!!
Теперь какое звуковое давление вы получите от ваших АС от УМ 100 вт (реально 70вт для 7294): допустим у вас профессиональные АС с чуйкой Р1вт=96дВ/вт/м, тогда при 70вт каждая АС будет выдавать 114,45 дБ в метре от АС (по формуле Pspl=Р1вт+10*lg (Pвт)=96+10*lg70=96+18,45=114,45), на 100 вт будет 116 дБ. 2шт рядом стоящие АС дадут 114+3=117 (119)дБ. Соответственно в 4 м от АС будет на 12дБ меньше, всего 105(107)дБ, в 8м - 99(101) дБ.
Маловато однако!!!, а учитывая что производители привирают в чуйке и мощности АС, то получится и того меньше!, где то на 3дБ.
Какой выход?
1. Увеличить количество АС.
2. Увеличить мощность подаваемую на АС, т.е. нужны никак не 7294.
Как то так....
если АС с сопротивлением 8 Ом и более, то можно мостовые каналы собрать, в своё время так и сделал 8 мостовых каналов на тда7294, питалось от самодельного питальника на основе ЛАТР9 с своей вторичкой, уж сколько емкостей в плечо - не скажу, но ящик был взят откомпа, каждый мостовой канал крепился на радиатор от AMDшного проца(основание большое и рёбра в одну сторону) , по два таких моста в тоннель и продувались своим вентилятором. На удивление получился очень живучий усилитель и частенько таскался по разным гулянкам,видать в то время подделок было не так много.К сожалению фото этого *девайса* не сохранилось, да и про инет тогда могли только догадываться. Схема была опубликована тогда в журнале *радио аматор электрик* и конструктивное исполнение было в виде медного коробка-радиатора с принудительным охлаждением, трансформтор рекомендовался какой то из серии тс180 или подобный.
7294 хорошая микра, вполне живучая, надежная. 7293 правда получше, и её можно параллелить - для автосабов 2-х омных делал в свое время несколько схем, качало прилично, в ремонт не приносили. Но для проф-применения все же лучше смотреть в сторону усилков Д-класса. На форуме есть темки по ним.
Не успел добавить...
К примеру имею пару вот таких: 2х400вт/8ом (2х800 вт/4ом), вес около 2,5 кг, 242х285х88 (ШхГхВ)
и вот такой: 2х700вт/8ом (2х1250вт/4ом), причем это долговременная RMS, размер 1U, вес 6кг
Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294 - Технический...
Доброго дня уважаемые форумчане! Будьте добры посоветуйте пожалуйста как быть.:star2:То есть нужен усилитель самодельный для громкоговорителя ( Рупорный уличный).Так как в нем внутри есть трансформатор,возможно ли к этому усилителю подключать? От транса три вывода:
1)Черный -общий
2)30 вт-белый провод
3)15 вт-зеленый.Только вот сейчас точно не помню сопротивление обмотки,вроде относительно от общего 33 ом и 22 ом. Точно могу измерить и написать 31/01/18.
Данные громкоговорителя/
30HS-30T
30Вт-100v
30вт-белый
15вт-зеленый
общий-зеленый.
Меня смущает то что усилитель можен работать на 4..8 Ом.А как вот быть с таким большим сопротивлением (трансформаторный) как к нему подключаться?
Спасибо за ответ:apl:! Извините ,а как мне ограничиться что бы больше 30 не давал, или как то питание усилителя сколько то оставить? там сам динамик без транса 8 Ом. Как все это рассчитать?
Всё уже рассчитано до нас:) В даташите на TDA7294 есть графики зависимости выходной мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки при допустимых нелинейных искажениях
Спасибо за подсказку!Извините ребята,что вас мучаю вопросами! В электронике 0! ,но паяльник в руках держу крепко!То есть, если есть схема и описание делаю без проблем и с печатками тоже нет проблем.Во общем такое дело; я работаю в ЖБИ где работают 4 бетонно мешалки и есть тепловентилятор и шум хороший.туда мне надо установить усилок.В диспетчерской есть микрофон и и с микрофона(экранированный провод метров 15..20) Как я понимаю для начала нужен предварительный усилитель для микрофона или на прямую к усилителю мощности можно? Извините ,а сюда как можно схему выложить? Предваритель можно конечно на NE5532.Я хотел собрать на TDA7293 c OOC(Т-образный)там три резистор которые задают КУ.Что бы у меня не вышло за 30 Вт. как тут без ошибок рассчитать ООС R3/4/5=КУ?Кому не трудно помогите пожалуйста!!! Сам сегодня читал читал про ОСС:ctivo: но так и:star2: Извините если,что не так! Ссылку на схему не могу ставить,так как выходит предупреждение, что можно только после двадцатого сообщения.
Hi-Fi инвертирующий усилитель на TDA7293 / 7294 с Т-образной ООС
