Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
Спасибо за ответы!
На порядок ВЫШЕ.Я допиливал результат просто поразительный.
Может еще советов и рекомендаций набросаете?
ставлю современные ёмкие аудио кондёры
так понимаю, электролиты, верно?
усилок не мощный, но звук даёт хороший, для дома в самый раз.
Да, мне для дома как раз и надо. Не соседей разгонять, слушать)
Типа такого: Потенциометр ALPS RK27 стерео (Blue Velvet)? Нашел на аудиомании.
Спасибо за подробный ответ.
RK27 нужен не более 10 кОм и не тратьте время на 7294...
По модернизации "Радиотехники - 101" нужно создавать отдельную профильную тему, здесь это некорректно.
кстати эти рк27 бывают ещё и с моторчиками (не помню лезут они в 101-й), но можно ещё и пульт допилить, при желании..
особо изменять схему не советую, главное это замена кондёров и пропай.. остальное не даёт существенных результатов на слух обывателя, а возни много.. советуют что то делать с трактом 548-й (это куда винил втыкают), но я там просто кондёрчики менял, не было у клиентов винила..
У меня так было сделано.
Даёт, ещё как даёт!
Только на замену...
Спасибо большое да ответы. Буду наверное тогда восстанавливать и допиливать)
Даёт, ещё как даёт!
спорить не стану, у всех уши разные, мои к примеру квадратные, и в них наушники "капельки" не лезут..
если делать нефига и свободного времени как у дурака фантиков, можно вообще весь усилок "перепилить"..
Доброго дня! К этому усилителю вместо колонок можно поставить трансформатор с сопротивлением 4..8 ом и делать вторичку с выходом на напряжение 70 и 100 вольт выход,для подключения Роутера(колокольчик)?
Запилил мой друг вот такую платку.
Плата изначально готовилась на завод и чтоб проверить работоспособность,мне пришлось потанцевать с бубном и вспомнить как делать платы дома.
Гербер залит на производстве если кому интересны платки то пишите в личку,дам адрес для самостоятельного заказа.В изначальном файле плата 50*50мм под одну микросхему.я делал сразу 2 платы на одном куске.
Плата универсальная под TDA 7293/7294.Схема Audiokiller.
    46.1 KB · Просмотры: 173
Привет))) Рад "услышаться" На оружейнике подвис, луками для стрельбы ещё занялся... Что могу подсказать ? Только , как бывший мебельщик и почти краснодеревщик, по корпусам и отделки и то подотстал маленько...
Товарищ видимо промахнулся и вместо дневника попал в тему про усилитель?tehno015
Гы))) Вообще попал )))!
