Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Как я понял сначало два диода в одну сторону а потом два в другую(две пары противоположно)?
извините, такой вопрос, какой лучше усилок для сабвуфера в 80 ватт? в автомобиль.
TDA7294, но надо делать преобразователь питания с 12В на +/-28В ... :)
вот в этом вся проблема.
для чего нужны эти цепи?
в этой схеме их нет!!!
чё тема закрыта??
Собрал ПН подключил питание
и не чего. Все холодное. Когда
замыкаешь среднюю и левую
ноги транзистора (затвор и
сток), то появляется на выходе
маленькое напряжение
(кратковременно), но
транзисторы огненые! Что
делать?
фото....................
Извените нет возможности скинуть фото!!!=(
Возможно проблема в намотке транса? Какое кольцо использовали?
Кольцо использовал как в статье!!.40*25*11!!!Правда не была написана пронецаемость!!! А можно ли проверить выдает он импульсы или нет, бес трансформатора ???
ну я и без транса включал нечего страшного вроде не произошло......
Извените я не сильно опытный!!! Если я понимаю правильно если отключить первичку, то импульсы должны быть на средних ногах транзисторов(на стоках).Я так понимаю это будет переменный ток???
Ребята, нарисуйте вообще как мотать транс, для начала первичку 4 слоями??
Провод сечение 0.51мм" нарисуйте пожалуйста никогда не мотал.. размеры 45 25 11
Таварищи печатную схемку встудию)
Купил для преобразователя, кольца ферритовые:::
22х11х9 (2шт) для дросселей,
и 60 х 40 х 9 (внеш. диаметр, внут, и высота)
Есть провод 0.51мм"
Как мотать трансформатор под ток 31+- постоянки??
Правду продавец сказал что в машине 7294 даже с хорошим преобразователем будет свист в колонках при заведенном двигателе???
+ Обязательно на Преобразователе 2 кондера по 22000 мкФ можно ставить 10 000 мкФ хуже от этого не будет??
Какой размер текстолита для преобразователя нужен???
