Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
На мой взгляд лучше собрать на 1562.
Для сабвуфера пойдёт, можешь делать.
да таки сделаю выход на саб (TDA 1562 )-багажник и акустика( TDA 8560)- в салоне на 2х омную нагрузку (4 4х омных динамика) как думаете можно 2 микры уместить в старый блок питания из под компа радиаторв от него же + кулер получится нормальное охлаждение или нет?
Фотки радиаторов выложу завтра
Если радиаторы позволяют запихивай в БП
так радиаторы из БП будут не маленькие?
Маловаты будут...
ладно сфотаю завтра посмотрите напишу точные размеры, мне кажется должны пойти размером они вроде 8х6см + пластины по бокам
для 1562 надо как минимум 400см2
а с кулером 100см2 пойдёт?
так что пойдёт с радиатором S=100cm2 +кулер?
да и ещё какая микросхема больше греется 1562 или 8560? спрашиваю потому что, у меня 2 разных радиатора
Сто см2 ни на какую не хватит, надо больше. Возьми радиатор от старого процессора.
а со старой магнитолы пойдёт?
Не знаю, я же его не вижу.
Мне как-то не приходило в голову сравнивать... :(
По идее если нагрузить на 8560 4 4хомных динамика это будет 80W а 1562 70W
значит 8560 греется больше или я не прав?
Не всё зависит так напрямую. Надо смотреть реально под нагрузкой.
Понятно спасибо
вот фото....
    24.5 KB · Просмотры: 680
