Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
спасибо за полезную инфу=) за вечер собрал сей усилитель (решил обойтись без дросселя и еще не поставил входной резистор тк ни на одной схеме я не нашел его сопротивления) включил, работает, но (сигнал с компа) до 70% громкости работает прекрасно а вот выше отключается из за чего???
зЫ питаю 100 ваттным трансом с емкостями 2х 4700 мкф и динамик у меня 20 ватт 8 ом
зЫЫ вот вы говорили что у этой микры страдает качество звука, я ничего такого не услышал (хотя может мне мэдвэд на ухо наступил=)))), а насчет цены и вправду дороговато по сравнению даже с 1558=))
ну в автомобиле включишь и сразу поймёшь,зачем был нужен тот дроссель.при работающем двигателе жужжать будет прилично без дросселя.
по поводу её цены :
у нас она стоит 85грн это очень дорого, по сравнению с 7294-20грн
у всех так ? или меня пытались "розвести"?
И правда, что то дороговато 400 рэ ???
Ты посмотри в прайсах по Инету на цены ???
Цэ може в Запорiжье так разводять !!! :tehnari_ru_953:
а из за чего может усь на пиках вырубаться??
мощности не хватает или срабатывает какой нить ограничитель...
это в машине?
Как подключен усилитель. Каким проводом? И куда? Конденсаторы вольт добавки какой емкости?
У нас 7294 в три раза дешевле 1562
у нас тда7293 стоит 30гривен,1562-70гривен(94ю я не покупаю по причине её низкого напряжения питания,случается часто ремонтировать усилки с питанием 40-45в,в них стоит примитивная схема на 5-6 транзисторов(оконечники 40-50гр за штуку) но микра уделывает их по качеству,хоть и транзисторы ,а схемка дренная всё портит(кстати усилители не для домашнего использования и довольно известной фирмы
я писал что усь питаю от 100 ватного транса с диодным мостиком и 2 емкостями по 4700мкф 25вольт (параллельное соединение) провода питания довольно таки толстые я не думаю что проблема в трансе тк я последовательно лампочку включал,не мигает,я считаю что проблема с резистором вернее из за его отсутствия,я незнаю какое сопротивление у него.
Какое сопротивление у динамиков?
Микросхема не перегревается?
у меня была подобная фигня из за поджаренной микросхемы,вылечил только путём замены
динамик 8 ом, не перегревается тк стоит радиатор 500 см2 и еще + небольшой кулер
Конденсаторы вольт добавки на микросхеме какие стоят? Попробуй добавь емкости.
В 30 посту я выкладывал схему. Там все номиналы написанны.
Преобразователь с 12 на 24
Ребята, посмотрите схему, нарыл в инете преобразователь напряжения вход 12В - выход 24В. Просто хочу усилитель собрать для авто на микрухе 7294. А то других я не знаю в общем какие можно собрать автомобильный усилитель.
Просто посмотрел в магазине преобразователи - продаются от 2700руб., не по карману мне.
Затыкаться микра может по двум причинам:
1) входные конденсаторы недостаточной емкости (у меня при 4700мкф затыкалась на 20вт примерно)
2) плохой контакт с радиатором.Микросхема должна плотно прилегать к радиатору,обязательно с термопастой,ибо начинает заикаться и через 30 секунд совсем отрубается.
Мда, по моему ни кто здесь на форуме не собирал преобразователь напряжения для автомобиля?
Просто на других форумах не хотят объяснять что да как.
Попробую как нить собрать сам.
Может кто знает на каких микросхемах можно собрать на четыре канала (отдельно динамики НЧ-СЧ и ВЧ) плюс сабвуфер, если надо, на автомобиль?
