Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
У меня ПН на ТЛ494 работает на саб 400 Ватт, в плече 2000мкф + по 1000мкф в уселке. Низа такие что шапку сносит.
Пропустил пост.
Очень красивое исполнение схемы, собрано просто на 10 из 10 баллов :)
Саша, спасибо!!!
есть другая сторона медали, ссылки на левые источники-в них нет уверенности, очень часто находишь нужную статью и там ссылки по теме которые дааавным давно мертвы.
администрация стремится наполнять информацией форум а не ссылками, которые через пару лет могут стать мёртвыми.
так что если там статья, скопируйте её сюда, а если файл с ПП, его можно сюда выложить, запаковав в архив
Ложка дорога к обеду.
А через пару лет, может форум помрет раньше чем ссылка.
Собирал ПН раньше и по этой схеме. Работал на ура, но без костылей (ВД138/140) не выдавал всю мощность, уже не помню, но что-то около 400 Ватт.
    46.3 KB · Просмотры: 3,496
    145.2 KB · Просмотры: 1,297
Всем привет. Собрал преобразователь по схеме из 1 поста. Всё отлично работает. Усилитель на tda7293. На выходе преобразователя по 43В в каждом плече. Подключаю от аккумулятора. Решил протестировать сабвуфер на максимум. На средней громкости играет отлично в пиках потребляет не больше 10А от аккумулятора. Сделал громкость почти на максимум и перегорел предохранитель на 20А. В чём может быть дело? Ведь не может tdaшка столько потреблять. Заранее спасибо.
перегорел предохранитель потому что что-то не выдержало и сгорело, предположительно один из транзисторов или оба на одном межну ножками КЗ ,а на второй не звонится. Почему могло не выдержать?
а сколько он выдает с костылями? и как включить костыли?
Похоже он их вместо bc556 ставил, транзистор похож только мощнее
А при чем тут ТДАшка? Преобразователь питается от АКБ, то есть где-то 12В, на ТДА идет +/-43, то есть 86В. Значит ток потребляемый преобразователем в 86/12=7 раз больше тока ТДА. И если ТДА будет потреблять всего 3А, то преобразователь будет жрать 3х7=21А.
Чего не понятного?
ТДА не потребляет столько мощности. 86 х 3 =258Вт.
Чего не понятного?
Всё понятно, в итоге дело не в ней, потребляла она не больше 10А 12В тоесть не более 120 Вт . Получилось так что как только я добавил громкости начала потреблять больше мощности и что-то в преобразоватле не выдержало и в итоге КЗ вот и предохранитель сгорел. Вопрос в том сейчас что не выдержало и как умощнить ? Например пришла идея поставить помощней транзисторы вместо BC557 , но если смысл?
сгорели оба полевика?
попробуй заменить ключи на IRF 3205. при испытании ПНа под нагрузкой проверяй температуру на ключах.
они как раз и стояли тмпература не больше 30 градусов радиатор большой на нём всё сидит через слюду, на ключах где-то 20-25 градусов было насколько помню
С костылями
    24.4 KB · Просмотры: 1,016
............Чёто не могу не редактировать не удалить сообщение
В первом посте схема не рабочая, точнее очень кривая
заметил, и что посоветуешь? собрать схему которую ты предложил?
