Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Раскачает вполне но желательно два таких динамика так как он четырёх омный а микросхема максимум своей мощности выдаёт на двух омах.
Тоесть надо два таких динамика подключить параллельно.
а можно как нибудь сделать из 4х омного динамика 2х омный? или нужен только 2 ой 4х омный динамик?
Нет из 4ом не зделать 2 ома.
Можеш использовать и 4омный динамик. Тоже нормально будет. ;)
а разве микра работает на 2х омную нагрузку в нете смотрел вроде везде написано на 4х омную?
извеняюсь немного с другой микросхемой перепутал. Правильно только с 4ох омной нагрзкой!
А ты про какую? так TDA 1562 раскачает мой динамик?
Да. 1562 раскачает. Но этот уселок надо питать напрямую от машинной батареи. Толстыми проводами. Для домашнего использования он не пойдёт.
а если питать от прикуривателя в машине подойдёт?
Пойдёт. Но на пиках громкости возможны отключения усилка.
Подожди до вечера.Как домой попаду скину нормальную схему подключения этой микросхемы.
Вот нормальная схема. печатки на неё нет извини.
    18.9 KB · Просмотры: 2,623
Есть плата.
Спасибо, а эта хуже?
    10.9 KB · Просмотры: 427
Её упростили.
упростили, а качество? это типа по даташиту да?
Да, стандартная схема включения.
а качество одинаково?
А вот на качество особо не рассчитывай. Микросхема создавалась для сабвуфера, и при использовании как обычный усилитель она не очень хороша.
значит не стоит собирать с большим количеством деталей и по ходу про преобразователь для TDA 7294 можно забыть
Я бы делал на других микросхемах, есть микросхемы с выходной мощностью до 40 ватт при нагрузке 2 Ома.
