Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
вот что получилось, больше не сходит или вместе с тоннером, может поверх пройтись маркером на спирт основе??
    183.6 KB · Просмотры: 161
    116.5 KB · Просмотры: 149
    125.8 KB · Просмотры: 113
Да с дорожек можешь не убирать бумагу лишь бы между дорожками сошловсе, чтобы протравилось. А по верх дорожек обязательно пройдись маркером или лаком для ногтей. (или нитроэмалью)
Вот что получилось!!
    117.2 KB · Просмотры: 258
    105.8 KB · Просмотры: 204
Если делал маркером проверь что он не раствориться в хлорном железе на маленьком куске стеклотекстолита. нарисуй на нем что нибудь и попробуй вытравить а то будет обидно если плату испортишь. поверх бумаги тоже пройдись маркером - по абсолютно всем.
Плата почти вытравилась, маркер остался на плате не расстворился)))) Урра)
Но всеравно для очистки совести завтра куплю мерт самоклейки от обоев(ну обои на самоклейке)))) и попробую самоклейку прогладить там бумага очень тоненькая мне кажется будет лучше чем у меня сейчас получилось.. Ну это так..
Теперь вот я в печали как мне дырочки просверлить у меня есть дрель но там сверло 1 мм точно не закрепить.. советская большая(( где взять маленькую дрельку? А можно маленьким гвоздиком с молотком дырочки делать плата не лопнет? росколится?
Я сейчас как раз сверлю обычной большой дрелью, 1мм сверло как раз держится в патроне. Только надо аккуратно а то можно сломать сверло легко.
Я бы не стал - думаю на краях точно лопнет.
Я раньше шуруповертом сверлил, но первые разы тоже дрелью, тут главное как Саня правильно сказал акуратно. Сверли акуратно, не дави, так как лопнет.
Не смывается маркер))) что делать я спиртом медиц. смываю... чем еще 646 расстворитель пойдет??
    95.2 KB · Просмотры: 290
ацетоном стирай, он все сотрет :)
Прекрасно смыслся, но мне очень не нравится....
что так близко дорожки, можно немножко дальше сделать?? или не страшно??
    95.2 KB · Просмотры: 103
    100.7 KB · Просмотры: 300
    61.7 KB · Просмотры: 241
Если ничего нигде не замыкает то ничего страшного, если где то подмыкает, то убери "соплю" канцелярским ножом.
Если сделать дорожки далбше то они получатся тоньше а это не желательно.
Ну а всетаки можно чуть-чуть подправить?)))
Я просто не очень умею прогой пользоваться, поможешь?
Ну только завтра, а то у меня уже второй час ночи :)
Так а чем тебе твоя плата не нравится? сверли да паяй если не коротит нигде.
Окей жду до завтра)))
Вопрос может и не в тему, но срочно нужна помощь. Подскажите как расчитать дроссель на резисторе 2Вт чтобы индуктивность была 5 мГ, провод 0,6мм. Зарание спасибо!!!!!
Если вам для TDA2050 то Катушка LI мотается на резисторе R7 проводом 0.6 мм 5 витков.
ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ
честно мне очень не нравится, я так и не освоил технологию ЛУТ...
Обидно а вся проблема в бумаге(( незнаю какую(
Не те фотки)
    95.2 KB · Просмотры: 122
    100.7 KB · Просмотры: 280
    154.8 KB · Просмотры: 119
Да не парься ты :) нормально. Ток проводит? проводит! Замыканий нет? Нет! Значит все нормально :)
