а зачем тебе это надо?кто -нибудь знает как сделать стабилизатор двух полярного напряжения?
В данном случае это не имеет большого значения, а сделать стабилизированное напряжение на такую мощность это геморрой (не оправданный).так надёжнее?
А ведь надо всего то ровно намотатьпочему геморрой вот к примеру если будет стабилизатор , я наматываю транс как попало одно плечо 35 другое 30 и что приходится опять перепаивать перематывать припаивать волокита в общем.....
ладно уговорил... буду снова мучаться с намоткой трансаА ведь надо всего то ровно намотатьПросто для стабили зации такой мощности нужны мощные транзисторы их в свою очередь тоже надо будет охлаждать плюс ко всему это потеря мощности трансформатора. Короче это лишняя надстройка.
Да, нормально.мерю получается 23 и 22,7 это нормально?
Не хватает либо мощности транзисторов либо обмотка тонковата.а что так проседает много ?
Да (но не постоянно а в пиках)это получается усилитель от 23 вольт работать будет?!
то есть при таком трансе с него(усилка) можно выжать ват 30-40 получается?Да (но не постоянно а в пиках)
Ну почему, ватт 60 на 4Ом легко.то есть при таком трансе с него можно выжать ват 30-40 получается?
