Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
всем респект. наконец заработало у меня это чудо. причина нагрева ирфов крылась в неисправной микросхеме.
доброго времени суток. возник вопросик. при нагрузке напруга проседает до 19,6В на обоих плечах. это нормально?
парни. у кого-нибудь есть рабочая проверенная схема ФНЧ?
выкладывай фото всего чуда! а на счет ФНЧ я думаю самый лучший на этом форуме вот этотhttp://www.tehnari.ru/f114/t58657/
всем доброго времени суток. DDREDD, имеется к тебе вопрос. преобразователь в холостую выдает примерно 38В. при подключении усилка напруга проседает до 23В даже при отсутствии входного сигнала. при воспроизведении музыки, на пиках может просесть до 18,5В . сам понимаю что это не гуд. может добавить витков на вторичку? запитываю преобразователь от комповского БП.
попробуй подключи АКБ от авто помощнее будет! чтоб просадов не возникало!
А описание читали? там ведь ясно написано:
"2. Проверьте правильность подключения источника сигнала, нагрузки и управляющих сигналов MUTE/ST-BY (при отказе использования штатного переключателя SW1).
3. Подайте напряжение питания, полезный сигнал, а затем замкните SW1 для запуска микросхемы.
При замыкании SW1 на 9 и 10 ножках микросхемы появляется напряжение? какое? питание двухполярное? какое?
напряжение не мерил. просто усилок качает и с джампером и без него. питание с первой страницы.
Ну так если всё работает, пусть работает
Приветствую всех.Я тут читал на форуме схем.нет такую вещь,что нельзя мотать обмотки на пол кольца.Так как я уже намотал как все здесь,прошу помощи гуру.Что будет не так.
lexei_1981 у меня именно так и намотано. если можешь скинь ссылку где про такое пишут. мы с ними разберемся :tehnari_ru_093:
трансформатор не желательно,а дроссель пожалуйста мотайте.
и вот снова я к вам с очередной проблемой. значит так, имеется автомобиль в котором есть магнитола. у неё 4 выхода. 2 на задок и 2 на передок. отсоеденил я значит задние колонки и сцепил их параллельно. подцепил преобразователь, усилок и дальше интересно . при подаче напруги на преобразователь проподает звук на передних колонках, ходя дисплей магнитолы фурычит. отсоединяю питание преобразователя- секунд через 5 звук появляется.
А на задних колонках звук есть?
Владимир там 357 страниц,именно где я не помню.Пишут,что от этого упадёт кпд и перекос в плечах будет.Посмотрю,если что перемотаю.Прочитай там много полезного узнаешь.
