Могу кинуть исправленную печатку, если DDREDD разрешит)))
Буду очень признателен =)
вот что получилось, помоему финя какая то
размеры я задал свои, а материала я не знаю
На ш-образном реально собирать только ИИП! а автопреобразователь лучше на торе, все из-за первички!
Зачем тебе 12 в на вторичке???
Как ты будешь мотать первичку в 18 жил? Не удобно получается. Мотай на торе или уменьши мощность.
1-а вообше я правильно параметры забил?
2-ну что делать если бывалые советуют значит так и буду делать, покупаю кольцо....
3-а как на счет ссылки с 43 поста?, что можете сказать?
DTS, разницы нет конечно что 12 и 220в.
Знаю прекрасно, но дело то в обмотке.
Сам пробовал, получилось на торе выгодней и удобней мотать, чем на каркасе, это о 8 жилах проводом 1,2.
vasiliy4430 покупай кольцо! И делай преобразователь что тебе DTS советует.
На ТЛ494 отличные преобразователи.
Как я понимаю, "подогнав"? Если да, то да. Необходимо обеспечить беззазорные стыки.
только вот по програме всеравно не могу понять как и что вводить и где показывает рассчеты
Первая колонка - ввод исходных данных.
Вторая колонка - результаты расчета.
Третья колонка - параметры используемого сердечника.
какой максимальный диаметр может быть у провода на обмотках?
0.8мм-от бОльшего толку меньше,а места занимает больше.
наилучший вариант использовать Ф=0.4мм-0.5мм
*скин эффект* очень выражен на высоких частотах.
вообще по идее их не в жгут скручивать надо. а друг с дружкой рядом как на картинке т.е. - - - - -
иначе не знаю как зделать...проводов много..путаются
