И там всего два провода, один на сеть авто, другой на АКБ ?...Сразу же после плюсовой клеммы на акб.
И там всего два провода, один на сеть авто, другой на АКБ ?...![]()
Дык это наверное предохранитель и все ...![]()
Ну так плюсовой провод идёт не сразу на мотор, а через предохранитель на реле или механический переключатель реверса и педаль "газа".
Зачем городить огород со стабилизаторами? Уже ставили 12в аккумуляторы на машинки, "водители" довольны.
А я просил померить напряжение на самом блочке!При выключенном двигателе напряжение 6,5, при включенном без нагрузки (в воздухе) 6,4 В, если держать колесо рукой то падает почти до 5 с небольшим вольт. Ток в этом случае растет до 8 ампер (из прошлых испытаний). Это все с 6-вольтовым акб. с 12 вольтовым мерять? Измерял со стороны двигателя, по отношению к этому блочку.
Что мешает это сделать?
Да предохранитель это, чего на нём мерять.я просил померить напряжение на самом блочке!
Слабенькие моторчики, которые ставят в эти машинки, даже при удвоенном напряжении питания под нагрузкой полного веса игрушки медленно набирают обороты, да и максимальная скорость не велика. Ребёнок пользуется только двумя положениями педали - крайнимия бы сделал схему регулировки мощности в зависимости от угла нажатия на педаль.
