Преобразователь из 24 в 12 вольт
Извините,опять залез в чужую тему.Просто очень заинтересовала схема которую дал kna72.Хочу сделать себе такой преобразователь.Есть несколько вопросов:С1,С2,С4-керамика?На сколько вольт электролиты?И последний-резисторы на 0,25?Очень прошу ответить.
С1,С2,С4-керамика?
Да ... :)
На входе 40В, остальные 25В ... :)
Да, кроме тех проволочных, что описаны на схеме ... :D
Большое спасибо George Smith.
По ходу дела возникло ещё несколько вопросов.Высокоомный провод-это нихромовая проволока?Нашёл только диаметром 1 мм,с 0,8 проблема.Можно ли для R5,R6,R7 использовать проволоку 1мм?Или хотя бы узнать номиналы этих сопртивлений.И еще,чем можно эту проволоку припаять?
Можно и 1мм, особой разницы тут нет, главное чтобы отрезки были одинаковыми по длине, паять нихром активным флюсом с последующей промывкой, к примеру ацетоном
kna72,спасибо за оперативный ответ.
Сегодня купил всё кроме транзисторов,не было в наличии,заказал,привезут 15 мая.Буду создавать отдельную тему.
помогите решить проблему
Здравствуйте умные и начитанные!Помогите решить задачку!Хочу поставить гидроборт на авто,бортовое питание 12вольт один аккамулятор 150А! но гидроборт рабочее напряжение 24 вольта 170А. Т.е.стоял на машине с двумя муляторами!Что делать?Мне говорят возьми преоброзователь с 12 на 24 и не парься!Но я что-то не очень уверен!!????Ну преобразую я это дело а ток в 170 А где взять??Или это все не правда??tehno015
Зачем изобретать велосипед? 2 аккумулятора,значит 2 и ставьте.И на такие токи никакого преобразователя вы не найдете.Только вот еще чего,тема должна быть на оборот как из 12 сделать 24,да и по дате смотрите.
аккумулятор 150А!
150Ah (ампер-часов), наверное. Означает, что при нагрузке в 150 Ампер полностью заряженная АКБ сядет за 1 час. Но отдать она может и больше (раза в 2,5 - 3), просто сядет, соответственно, быстрее.
24 * 170 = 4 киловатт. Мне такие преобразователи не попадались, а если и есть, то, IMHO, их цена будет сопоставима со стоимостью ещё одного аккумулятора :) К тому же, учитывая КПД самого преобразователя, есть риск, что он окажется непосильной нагрузкой для Вашей АКБ.
Вариант, который вижу - использование двух АКБ, с коммутируемым включением: параллельно при обычной эксплуатации автомобиля и последовательно - при работе гидроборта (при этом всё остальное в машине, естественно, работать не будет)
Андр, название или еще лучше ссылку дай на этот гидроборт.
