При включении компьютера монитор не показывает
  • Автор темы Автор темы doux
doux
9 Дек 2008
Здравствуйте, утром выключил компьютер, в обед хотел включить, нажал на кнопку, комп включился, а монитор нет, как в режиме ожидания ведёт себя, кулера крутятся, на видео карте крутятся, пробовал и другой провод вга, и другой монитор, и в интегрированную вставлял, ничего не получалось, спикеры молчат, пробовал на 10 минут вытащить батарейку биос, достал и вставил видео карту и оперативку, не работает и все, в чем проблема может быть?
Почитать правила и задать вопрос как надо.
Весь вечер будем выяснять какая начинка и система, что перед этим происходило?
Смотреть БП, ЦП, МП.
Проверь заменой этих железок.
Что то не ясно из описания? Или название какой либо комплектующих что то изменит?
Девять лет на форуме - можно было прочитать правила и соблюдать их. Может БП от дядюшки Лао и накрылся.
зы это не у меня комп накрылся.
Ну тогда извиняюсь, если такая информация поможет, то завтра приложу
Просто не запаха горелого, ни вздутых кондеров, ничего нету, пробовал комп к телевизору подключить через вга тоже не реагирует
Помню давно на старом компе была такая проблема, но помогло на пару часов вытащить батарейку биос, щас на ночь попробую вытащить
Просто не понимаю из за чего такое случится могло, абсолютно ничего не предвещало беды)
Советую проверить батарейку биоса, меньше 2,7 вольта то менять.
Не, Николай, и в системниках такое бывает.
Ни разу не видел чтобы BIOS компа контролировал батарейку RTC. В некоторых буках это реализовано, но далеко не во всех.
Даже здесь на форуме было пару таких случаев, именно с системными блоками.
Уговорил.
Сначала измерить напряжение на батарейке и только потом искать POST-карту. :)
Спасибо за советы, завтра отпишусь о результатах
Оптимист! За ночь мечтает найти POST-карту...
Батарейку первой))))
В общем, вытаскивание батарейки на ночь не помогло, возможности проверить с другими запчастями нету, повезу в сервис
Вау, не знал что вытаскиванием батарейки определяется её вольтаж. Спасибо за лайфхак, буду пользоваться.
А про сервис - правильное решение.
