Причина возникновения фона
  • Автор темы Автор темы Dipet
Dipet
10 Ноя 2015
Объясните начинающему причину возникновения фона при среднем положении переменного резистора в первом варианте и его отсутствие во втором.
Схема Шушурина - собрал и подключал только один канал.
    38.9 KB · Просмотры: 261
Изначально мой вопрос был в другой теме, но перенесли в отдельную. Собирал на печатке М.Васильева.
    44.3 KB · Просмотры: 166
Изначально Ваш вопрос был в теме никаким боком не относящейся к этому вопросу, потому был перенесён в новую тему.
Вчера tehnobaian не смог четко сформулировать вопрос. Исправляюсь. Речь идет о входной части усилителя. Пожалуйста разъясните почему при установке входного конденсатора перед регулятором громкости все - замечательно. А если его поставить после, как это отражено на схеме, то появляется фон, усиливающийся в среднем положении регулятора громкости. Причем чем крупнее конденсатор в размерах, тем фон сильнее.
С гигантским полипропиленом вообще ужас.
    29 KB · Просмотры: 283
Подскажите, что за источник звука используется, к которому подключен регулятор с усилителем.
Можно так же увидеть полностью всю конструкцию?
По Вашему вопросу.
Разделительный конденсатор де факто должен быть установлен перед регулятором громкости, для исключения протекания постоянной составляющей напряжения входного сигнала. В среднем положении регулятора его сопротивление максимально, именно по этой причине уровень фона наибольший.
А можно в качестве эксперимента МБМ, МБГЧ и тп впаять временно, а его корпус соединить с массой?
Попробовал МБГЧ 1мкф*500в. Он огромен. После заземления фон существенно снизился, но полностью не исчез.
Звуковая карта Asus Xonar D1. В настоящий момент макет выглядит так.
Экспериментальным путем также пришел к такому выводу, но я все равно не понимаю причину фона при традиционном подходе, ведь на выходе звуковой карты стоят свои конденсаторы.
В общем вчера сделал отдельную плату для конденсатора и резистора с минимальными соединениями (сперва конденсатор, затем резистор) – фона нет совершенно, но хотелось бы разобраться для будущих конструкций.
    60.8 KB · Просмотры: 419
Mr.Fix Вы правы. Померил - максимальное значение 7 mV. Спасибо.
У Вас достаточно хорошая компоновка усилителя, но всё же, плату конденсаторов фильтра питания я бы перенёс вверх (по фотографии), а на её место установил трансформатор питания. При таком расположении значительно укоротятся провода питания, как от трансформатора, так и до платы усилителя.
А мне думается, что здесь опять какие то проблемы с землёй!
Mr.Fix этот трансформатор я перемотал на 4 обмотки по 22 в. После сборки 2 канала усилителя - планирую сверху платы блока питания установить точно такую же (одну над другой), а этот второй канал поставить выше по фотографии с первым.
Focus 016 посмотрите печатку, подскажите какие.
Ясно, стремитесь тогда к симметрии вдоль осевой линии. Покажите после окончательный вид конструкции?
"Фотогалерея наших усилителей" - моя любимая тема. Конечно покажу.
