проверил полностью по нарисованной монтажной схеме, весь путь. Изменения нет везде прибор показывает до 2 х вольт. Не пойму?
Может на вход нужно подать сигнал?
На кондёрах такое же самое напряжение.
Из схемы примерно видно - около -20в и +12в на втором (относительно общей, средней точки) , а после регулирующего транзистора , на котором нет радиатора - около +5в.
Вот, уже кое чего. Значит фон и звуковое управление работает,Красный, жёлтый, рабочие.
Чтобы подтвердить или опровергнуть неисправность самих тиристоров - нужно управляющие провода на управляющих выводах тиристоров зеленого и синего поменять местами , перепаять с зел на синий , с синего на зеленый - смотрим поменялись ли они характером работы .Зелёный, реагирует на сигнал слабо, нить накала при опущенном ползунке горит постоянно.
Сначала пробуем вариант выше либо меняем тиристор , если есть в наличииСиний, как писал раньше, сразу работает потом загорается постоянно.
Вернул обратно, зелёный слегка мигает
А чего он мигает , если звуковой сигнал не должен подаваться пока не разберемся с работоспособностью каскадов фона и логики?
Или он без сигнала мигает ?
При каких положениях фон-регулятора?
И чего тут непонятного? Дохлый он! Меняйте на новый или заведомо исправный.Ни чего не пойму?
Звуковой сигнал я подавал. Пробовал.
О! Уже до видео дело дошло.
Раньше экстрасенсы лечили по фото... Прогресс на лицо!
Вам ещё в 39-м посту говорили тиристоры проверить, а вы всё никак.
