Номиналы не сильно будут отличаться , скорее есть отличия по позициям и схемотехнике . Есть другая схема с нечитаемыми позициями и номиналами , вся входная часть схожа, выход тоже , в стабилизаторе - генераторе немного .... принципиальные отличия не большие , все сигналы в общем те же.
К примеру : на плате находятся 4 транзистора КТ502 , 4 резистора 1Вт - на которых можно померять напряжение - будут ли они одинаковые, ну и так далее .
В общем измерений там можно много провести .
На выводах транзисторов замерить напряжения - смотреть как отличаются от других. Измерения нужно проводить для того чтобы выявить неисправный узел , а более тщательно уже саму деталь , иначе придется
выпаивать каждую и проверять , потом запаивать обратно, не очень то вариант , согласитесь)
Меряйте и на фото платы отмечайте.
Напряжения меряются относительно средней точки (синяя)
Типа такого:
