Приемник цифрового ТВ Rolsen RDB-504
Ооо,что то похожее есть ,фотаю
Посудите сами: напряжение бортовой сети при выключенном двигателе 12 В, а с учетом всех падений в проводке не более 11 В. Самой ИМС LM78xx для нормальной работы нужен запас не менее 2 В. И что остается на стабилизацию?
Ищите LDO-стабилизатор типра MIC29502, только на 9-10 В, на нем и собирайте. Скажу по секрету, его цена будет примерно как у всего тюнера. ;)
Коля не усложняй человеку задачу. Какое падение в 1 Вольт, нормально всё будет. Только кренку надо поставить на радиатор.
она к стати уже с радиатором)
Странно , что там 9 в , у меня в приставке точно такая же плата , правда не ролсен 5в с БП идёт .
ну вроде оно
    57.2 KB · Просмотры: 128
    50.5 KB · Просмотры: 133
Схем на этот тюнер в свободном доступе нет. :(
На шильдике указана электрическая мощность 6 Вт. Это значит, что при питании 10 В ток будет не более 0,5 А. Теоретически 78 серия на радиаторе пойдет, но вот как быть с падением напряжения?
Надо фото платки по крупней, возможно и ни чего не надо мудрить...
Это бы не помешало. А то фото качено с И-нета, а там разрешение не очень...
Что за маркировка там...
    49.1 KB · Просмотры: 71
А мож стабилитрон на 10В.? и к12 а?
протянет ли?:))
А платы разные , у тс и последняя.
нашел.а они или нет,не знаю..
    90.6 KB · Просмотры: 83
    77.9 KB · Просмотры: 38
    91.6 KB · Просмотры: 34
    93.6 KB · Просмотры: 34
    113.3 KB · Просмотры: 70
Там 1-й стабилизатор на 5в , остальные диодные сборки.
