Проблема с меню ,,Пуск,,.
Gopnik987
Автокран Ивановец
13 Янв 2015
Доброго врмени форумчане. Появилась проблема у 3-х разных клиентов, сами клиенты в разных частях города и между собой не связаны по сети. Проблема следующего характера. При нажатии на кнопку ,,Пуск,, вылетает ,,меню пуск не работает мы попытаемся восстановить его при вашем следующем входе в систему,, и естественно при выоде из системы и входе проблема не решаеться. Так же себя ведёт компьютер и в безопасном режиме. В сети интернет пишут что это прилетает после обновлений, даже может случиться на чистую, только что установленую Windows. Что делалось. Собственно все советы из сети, к примеру запуск консоли PowerShell от имени администратора и выполнение команды ,,Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register
"$($_.InstallLocation)AppXManifest.xml"},, завершилась неудачей, вылетело что введена неправильно команда, и естественно ничего не исправилось, так же пробовал загрузку "Без GUI" и так же бесполезно, далее пробовал sfc /scannow и тоже не помогло, хотя исправило кучу ошибок, так же пробовал через командную строку Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth и далее Dism /Online/ Cleanup-Image /RestoreHealth и никакого результата. Как восстановить данный баг?
P.S. Я понимаю что счас найдуться умельци с советом перебить Windows, но это не вариант на 1-ой из 3-х машин. Потому как 2 машины пользовательские и домашние, а 1 машина ввиде сервера, где 1С, режим проходной и прочее завязаны.
как вариант, запустить установку в режиме обновления с сохранением файлов.
Как насчёт Startisback?
Windows ставил не я, так что не в курсе какой был дистрибутив. Или любой подойдёт, который сорвпадает по сервис паку, разрядности и версии? И да, был вариант сделать через безопасный режим ,,вернуть компьютер к исходному состоянию,, но что то побоялся потерять данные. Мне потом за 1С прилетит не хило, если базы слетят.
Что такое и с чем его едят? Ещё не встречал сиё чудо. Счас полезу в тырнет посмотреть.
Если честно, то я в синтаксисе ничего не понимаю, но в двух других сторонних ресурсах он есть.
Просто из интереса сравнил. Ну и про запуск от имени админа, Вам наверняка напоминать не нужно. :)
аналогично.
ОК. Будем пробовать.
естественно. Из под админа и запускаю.
Это не работает.
Tatasik, всё супер! Команда запустилась, отработала как надо, теперь меню ,,пуск,, работает в штатном режиме. Ты был прав про пропущеный символ. Благодарю.
отработала как надо
Поздравляю! Одной головной болью меньше. :)
Пока гуглил видел всякие инструкции. От админа не запускает, видит сообщение об ошибке и говорит: "Странно, не сработало, но у вас должно получиться". :D
У таких спецов не удивлюсь если и кириллица будет в тексте, лишь бы просмотров для видео набралось.
Это сплош и рядом. Ютуберов навалом счас. Телик зашить криво или подсветку поменять на телике не вопрос. А потом почему телик висит на заставке или из дежурки не выходит, или почему полосы пошли по экрану после замены подсветки. Ютубероремонтники они такие. Сам как то лет ...надцать назад попал на такое. Вскрываю ноут дорогущий, и чё та мешает. Лезу в ютуб, смотрю чел все винты так же отвинтил и всё снялось просто, а у меня ера два, потом покурив и выпив пиваса, допёр что есть винтик потайной под шильдиком на дне корпуса ноута. Вот хрен ли под шильдик загнали!?А чел с ютуба по оду его выломал, а потом видос снял.
Тоже куча инструкций попалась по решению этого бага, описал в первом сообщении. И ничего. Вот если бы не ты, то бы так бы перекатал винду или сбросил до первого состояния, ну кроме компа что с 1С.
На моём HP аналогично. Чуть не сломал. Под резинкой протовоскользящей ассиметрично запихнули. Я её до середины оторвал, нет винта. Ещё минут 20 крутил, попробовал с другой стороны и нашёл. На ютубе похожая модель была или без этого винта или и правда сломали и не показали. :)
Ну под резинкой это не редкость. А вот под шильдиком, где вся информация о ноуте (модель, серийный номер и пр...) это вот не в какие рамки.
Ну большинство роликов снято после того как было разобрано устройство и отремонтировано, собрано и протестировано и уже на камеру всё это по быстрому разбираеться и типа ремонтиться.
