Проблема с записью дисков на Windows7
Корников
18 Фев 2012
После переустановки системы из ХР на 7 не могу записывать диски.Пробовал Nero,BurnAware,Ashampoo Burning-по программе показывает что прожигает а на самом деле прожига нет.Ноутбук Asus X5D1
Попробуйте это:
Заходим в управление-диспетчер устройств-IDE ATA/ATAPI контроллеры
находим в выпавшей ветке ATA Channel, который отвечает за привод, заходим в его свойства-дополнительные параметры и убираем галочку "Задействовать DMA".
Дубль из раздела Софт удален. Модератор.
В настройках Неро. Но что-то сомнительно, что программа подсовывает по умолчанию вирт.дисковод для записи... Но проверьте, мало ли што.
Посоветую сменить болванку от другова изготовителя ( особенно если прожигается CD) и уменьшить скорость прожига до минимума.
согласен с aborigen2010, в ноутах как правило очень слабый лазер, и зачастую плохо прописывает диски
А стандартными средствами записывать пробовал?
Конкретно "Nero" при инсталляции подсовывает свой драйвер для привода.
Как вариант снеси все проги, с помощью которых ты пытался записать файлы на диски и попробуй воспользоваться стандартной процедурой записи дисков.
Снес проги записал стандартной процедурой записи на самой низкой скорости-получилось.Записал два диска DVD ,CDишного небыло под рукой.Но записывает очень долго.Почему не получается писать с программ?
Потому, что Неро воткнул свой драйвер. Вероятно. Стоит попробовать писать маленькими, бесплатными и безустановочными. Типа аБурнера.
Пробовал CDBurner-с самого начала записи выдает ошибку
