Проблема с запуском компьютера
  • Автор темы Автор темы sting87
Он один раз мигает. Все происходит на протяжении полу секунды. ничего не получится прочитать.
Цитата:
Сообщение от ua/
блымает синий экран смерти и комп ребутится
а код ошибки часом не 7В ???
теперь понятнее? :D
PS
а пляски то начались... ;)
кулер Бп крутится когда все подключено. в этом случае все равно отключить все и проверить как вы говорите?
Тьфу,читал через строчку:)Не надо.Мультиметр дома есть?
Так.Отключите все провода БП от комплектующих.Найдите самый длинный(и многочисленный)штекер,который подключается к мат.плате.Найдите в нем зеленый проводок и замкните его с любым черным.Чем?Любой скрепкой.Кулер БП
про это забыли и не вспоминаем.
отключи приводы винты, выдерни планки оперы, включи - признаки жизни подал? выключи, воткни планку оперы одну. снова включи, если норм, выключи, воткни вторую оперу, проверь и т.д.
а вообще открой для начача бп и проверь на вздутость два электролита (самые большие боченки там с краю)
пол часа назад все работало. потом вытащил один винт, и теперь не включается даже материнка, хотя на ней светодиод горит сигнализируя что питание на нее подается.
просто не пойму нужно при таком вынимать все по очереди и проверять?
мамка не включается((((
такое было и со старой.
И вообще все электронные компоненты на признаки "погорелости" и "вздутости".Желательно померять напряжения +12 и +5 В...
Кстати,начните от печки-видеокабель нормально подключен?Кулер процессора шавелится?
Кулер закреплен хорошо. Бп на днях раскручивал - чистил, горелостей и вздутостей электролитов не увидел. Проверить 12 и 5 вольт нету возможности в домашних условиях. я переживаю за материнку. могла она сгореть?
все подключено нормально. иначе монитор бы показывал что кабель не подключен, если вы об этом
Сгореть...Навряд ли.Здесь скорее проблема БП,о чем неоднократно писал Вульф:)
Кстати,каков был предыдущий конфиг?
....... такова особенность времени, что всё не может происходить сразу...
Сгореть...Навряд ли
Еще как может... Не просто же так подбору питания уделяется особое внимание... ;)
Было
материнская плата: Asus P5V-VM Ultra
процессор: Intel Core 2 Duo E4400, 2.0GHz
Оперативная память: DIMM DDR2 2x1Gb
Винчестер: Samsung 40Gb, Hitachi 250Gb
Видеокарта: NVIDIA GeForce 8600 GT (256 Mb)
Блок питания: L&C model: LC-8320 BTX 300W
Стало
материнская плата: Asus P5KC
процессор: Intel Core 2 Duo E7400, 2.8GHz
Оперативная память: DIMM DDR3 2x2Gb
Не увлекайтесь выделением, глаза режет. Ваш модератор...
На счет БП. Дело в том что когда еще стояла старая мамка пытался выяснить в чем же причина наверняка. брал 100% рабочий БП у товарища, подключал к старой системе и ничего, все так же. а вчера купил новую мамку все заработало сразу на старом БП, а после того как вытащил винт(не однократно выше упоминал) перестала включатся даже мамка...
хана... я точно застрелюсь, если мамка сгорела. а ремонту такие вещи с такими признаками подлежат вобще? не в курсе?
Ремонту подлежат любые вещи.Физическое отключение ЖД,если оно произведено при отключенном электропитании,никогда не приводит к подобным последствиям.
Ну... бывает что и приводят, когда артефакт зарыт либо в разъёмах, либо в косах, либо вообще в самом БП, бывали случаи что провода отходили на плате, и при малейшей манипуляции контакт то появлялся то пропадал... Автор, вскрывай свой БП начнем снего...
Вскрыл. Видимых неполадок нет. электролиты не вздулись, плата нигде не подпалена.
качество и надежность БП теперь у меня вызывает сомнение, т.к. в промежутке 2х недель одна и та же проблема с двумя разными мамками.
нужно мерять напряжения... Незнаю поможет или нет в данном случае, но был опыт обнаружения поломки при помощи бнального светодиода, который был подключен в молекс на канал 5в, при старте компа при нагрузке на БП светик тупо начинал мерцать, дальнейшее ковыряние БП выявило смерть электролитов которые с виду были целые... (речь не о тех что по входу)...
ЗЫ
это не решение проблемы, это просто констатация факта из личного опыта...
ЗЗЫ
Выдерни всё что навесное (опера винты приводы видео проц) и пробуй стартовать...
ага спасибо. попробую сегодня взять другой рабочий БП. Очань надеюсь что проблема только в нем!!!
Ребят спасибо вам всем за помощь.
