Проблема с запуском компьютера
  • Автор темы Автор темы sting87
если после замыкания контактов куллеры крутятся, но изображения нету - это означает, что мать стартует (пытается), но не запускается.
Теперь по поводу причины: я спросил не греется ли чего после запуска и ДО. Автор ответил, что НЕТ. А теперь смотрите, если это ошибка, то мы сейчас пойдем в ложном направлении. В общем, если ничего не греется, возможны несколько причин: нет питания на проц (нужен мультиметр для проверки), не работает клокер (нужен осцил для проверки), поэтому проще сразу перепаять "32.768" (нужен паяльник). И еще один редкий, но закономерный вариант: полет биоса (нужна перепрошивка).
ЗЫ
еще раз проверь изменение температур на протяжении 5 минут во вкл и выкл состоянии (проверять ВСЕ)
Я об этом не однократно говорил... Автору предложено было практически все возможные варианты проверки (судя по ответам он проверял) как результат - никакого рультата. НО, отсутствие результата тоже результат, вообще первым наперво я уже раз 10 говорил нужно на операционный стол ложить БП и мерять-мерять-мерять-мерять! Ибо он питал и прошлую мать (которая тоже скончалась) и теперь именно с ним же (если не виновник, то уж главный подозреваемый точно) полегла и новая мать. отсюда вывод, если вина за БП то все последующие манипуляции могут окончательно добить полумертвую мать...
так то оно так, но тема о матери... и БП новый...
где новый? я так понял автор брал на время сторонний БП для проверки... :) Автору надо сразу говорить что для проверки нужно брать РАБОЧИЙ БП, а то он вон на дуру то и со старым начнет опрерировать :D
мда... знать бы еще степень ответственности ТС....
Ребят я брал совсем другой БП с рабочей машины марки Golden Field, у товарища с ним никаких проблем.
Все что советовали я пробовал.
Вчера не выдержал я всего этого. Отнес полностью системник на тест. Сегодня мастер позвонил мне и сказал что запустил систему. Как он сказал: Все железо идеально работает." И оба винта, и напряжения на БП в идеале. Я спросил как он это сделал, ответ был таков - я поменял контактную группу, планки памяти переставил местами и еще что то, в общем как то так)
Я в этом ничего не понимаю особо!!! Что имелось ввиду контактная группа? И опять же, почему, если все ИДЕАЛЬНО, ни с того ни с сего не запускалась система у меня, и этот синий экран регулярно выскакивал последнее время, при чем и на старой и на новой мамке... Значит с каким то железом что то не ладно?
Тем более конфигурация компа менялась, все железо другое кроме двух винтов и БП... в общем нужно ехать забирать системник, а я боюсь что такое может повторится. На это он мне ответил: "В таком случае нужно будет искать проблему." В таком случае проблема либо в винчестере либо в БП... Остальное железо менялось, как я и писал выше.
уже нервов куча положено в этот системник)
когда будешь забирать ПК обязательно распроси все подробно - что было и как.
О какой контактной группе речь - это еще та загадка... Нету такого термина в компонентах материнки... может он имел в виду что-то другое...
если ты действительно делал все как было написано выше, то ни память ни винт причиной быть не могут, по крайней мере только одной из причин. Если БП менял, то... что-то врет товариСЧ из СЦ... имхо... Либо там вообще пупыревая проблема, а он цену набивает, либо устранена поломка средней тяжести, но льют воду дабы и дальше носили технику в СЦ
ЗЫ
ты же весь системник носил? с каким БП?
Да, носил весь системник целиком, со ВСЕМ своим железом с которым и сам пытался дома запустить и со своим же БП L&C.
Это не СЦ, так умелец в домашних условиях))) Он мне повторил еще раз уже не по телефону а с глазу на глаз, что все железо работает отлично, БП в хорошем состоянии и он заменил контактную группу ("Я заменил контактную группу, возможно на матери где то пропадал контакт"(с) )
Вот такие дела. У него при мне запустили все отлично запустилось винда загрузилась...
Он сказал что первый раз когда он включил у себя мой системник ничего не загрузилось, а когда достал мамку из системника все заработало.
Сейчас буду дома включать его! Попробую отрубить привод, т.к. на мамке один IDE разъем, и на одном шлейфе висит привод и винт на котором винда. Потому что перспектива синего экрана меня совсем не радует, при чем он появлялся у меня обычно когда я в браузере смотрел онлайн фильмы и в игрушках. Может быть это видео дрючит? :((
Первым делом,обновляете драйверы на чипсет,потом видео,потом directX,потом обновления винды,потом остальные драйвера.В этом случае риск синего квадрата смерти минимален.
оке! спасибо! пока что все работает стабильно!!!
ответственности никакой... Я же попросил уточничь ЧТО ГДЕ и ЧЕГО? Неужели так тяжело попросить человека показать, где он там менял контактные группы??? :tehnari_ru_093::tehnari_ru_093::tehnari_ru_093:
Я для кого писал?
возьми новый (рабочий) БП, подключи к матери, оставь на ней только проц и бипер.
Это означает, что мать надо полностью отсоединить от всего!!! крепежные болты тоже входет в это число! Неужели тяжело поиском пользоваться? Уже 100 раз писалось, что мать надо вынимать из корпуса? :tehnari_ru_093:
Это все лирика. Теперь по делу:
если в корпусе мать не работала, то тут две причины: либо болтами деформируется текстолит и имеется микротрещина либо эти самые болты (либо корпус системника), коротят чего-то на матери.
По поводу контактной группы: наводит на мысль, что имеется в виду контакты pwr_sw, reset, led_hdd, led_pwr. Только что там менять? (я подумал сначала перепаивать) А менять там можно только штекеры. Дык чьи кривые руки виновны в этом? А если причина не в этом, то :telepat: тк автору впадло спросить что и к чему у мастера. Поэтому ИМХО сам во всем виноват и получил, что заслужил.
я сначала забрал системник а потом уже прочитал что вы там писали. не нужно на меня накидываться. сейчас все работает нормально.
сюда написал дабы попросить помощи, а не выслушивать кто и почему виноват. получилось как получилось.
Всем спасибо за помощь и советы!
народ у меня ноют то заряжается но не заряжается вот щяс сижу он заряжается и не заряжается всё это происходит с переодичностью примерно в 5 сикунд что мне делать может настройки?
а может трансформатор накрылся(зарядка)?
а нафига тему создавать, если ты все равно собирался нести к специалисту? тебе самому не интересно, что БЫЛО? Или ты материнки меняешь как перчатки? ты же завтра еще одну спалиш... Я таких людей не понимаю... где логика? где здравый смысл?
из тебя как клещами 10 страниц всей толпой старались вытянуть инфу, а тебе все влом...
так что слушай: ТЫ ВИНОВАТ! Можно было самому все решить на много раньше.
не понятно, кто кому должен...
Если я правильно понял, кулибин перепаял слот оперы....
та нет... похоже он как буд-то бы поменял планки памяти местами... DIMM можно обозвать как угодно, но контактной группой... да и не слышал я про его отвал... выгорание - да, но отвал...
Ну я делаю выводы лишь из того что было сказано. а про косяк монтажа.... ну хрен его знает, может тупо прижали пайку к корпусу... хотя до такого.... ну в общем я не встречал... :tehnari_ru_325: думаю с монтажем материнки и ребенок справится...
Ребят,я чуток оффтопну.
Злой,какой же ты злой:)
1.Забудь,ты сделал всё,что мог.Автор сам решил-слушать или не слушать.Выбрал второе,его право.Да,я также не одобряю сиё действо,но обвинять,я думаю,не стоит.Если что-извини,это моё мнение.
2.Мастер вполне мог придать себе солидности,взяв с потолка пару умных слов.Вообще,контактных групп на материнке-вагон и маленькая тележка.Посему,вариант второй-мастер,удостоверившись в тех.познаниях нашего "клиента",не счел нужным объяснять свои действия подробно.
3.
Ай не зарекайся:)
4.Кто-то из Вас,друзья,упоминал про "козу"на матери из-за крепежных элементов-также склоняюсь к оному выводу.
А вообще,тему пора закрыть.
