Проблемы с изображением
  • Автор темы Автор темы droof
Так я же говорю, при чём тут монитор то?
При этом:
Нет у Вашего монитора поддержки 144 Гц.
Год материнке и уже хана?
Да ладно уж....даже сразу из коробки метеринки имею брак и это факт!!!
Технарь, мы просто друг друга не понимаем. Я имею ввиду что проблема в настройках видеокарты, а точнее в частоте выдаваемой на видеокарты, а именно 144 Гц и менять её нужно в настройках видеокарты и на монитор не обращать внимания, пусть он будет 60 Гц или 120 Гц.
Я понимаю что брак есть с коробки в магазине, но я про другое имел ввиду, то что если на внешней видеокарте такой глюк, а значит и на интегрированной видеокарте будет глюк, а значит материнка и будет неисправна. Но если на интегрированной видяшке не будет проблем, то в 80 - 85 % материка исправна.
Действительно, лично я не пойму о чем ты...
Ты советуешь отключить 144 герц так как монитор ее не поддерживает:
включите частоту обновления монитора в настройках 60 - 70 Гц! Нет у Вашего монитора поддержки 144 Гц.
хотя по факт данный монитор поддерживает эту частоту.
А дальше, вообще когнитивный диссонанс:
Не факт, при чем, далеко не факт.
Технарь, да при том что монитор не имеет значения что он 144 ГЦ и что даже он её поддерживает, но.... Смотря при каком подключении. Правильно?
А далее нормальный диалог! При том что далеко факт, т.к. обмен по (видеоканалу видеопередаче) на МП независимо интегрированная это видеокарта или дискретная осуществляеться через один и тот же ,,север и юг,, (мосты), а значит и интегрированная будет косячить, но я не дал 100%.
Естественно, но дело в том что монитор подключен так, что он должен выдавать 144...он подключен по самому новому интерфейсу - дисплей порт, даже не эйчдиамай, а дисплей порт!!!
Да не обязательно дисплей порт. DVI-D поддерживает тоже частоту 100+.
Вообщем совет автору темы. Выстави 60 или 75 Гц в свойствах видеокарты и уже потом отпишись. Понаписали 5 страниц, а толку никакого. В 2 ёлках заблудились.
Не всегда.
Если только DVI-D DualLink, при DVI-D SingleLink не может быть никакой речи о 144 герцах.
Я не об обязательствах, а о том что монитор подключен правильно, то есть ответил на твой вопрос:
Мы и 100500 можем и тебя это не должно волновать...
Да я не о том что по 50000000 сообщений в теме, а просто надо то писать человеку в кратце и помочь, ему то не до наших тут разговоров, ему надо что бы быстрее проблему решить.
P.S. жду решение и ответ от автора.
Уже давным давно выставлял другую частоту, ничего не меняется.
Это и не может никак влиять на это, т.к. сказал выше Технарь, монитор предназначен для гейминга в 144гц, подключен по нужному интерфейсу, а именно дисплейпорт.
droof, хорошо, 2 ответа из 3 выданы. Далее, если вытащить из слота дискретную видяшку и запуститься с интегрированной видяшки, если же есть на МП выход какой то, будет так же или нормально показывать?
Технарь, я выше вопрос задавал, ты так и не ответил.
Вот скажи мне, пока я юзаю пк и имею эти проблемы, до тех пор пока не пофикшу, это не навредит монику/видюшке?
ну эти помехи и тд.
Бывает я не замечаю посты, особенно если я в сети с телефона.
Если пк работает стабильно, без каких либо проблем и искажения в изображении не создают дискомфорт глазам, то ничего не должно случаться, но, а по факту - это железо....
ну я работаю много времени за пк, все нормально и стабильно.
Просто в некоторых моментах, изображению просто пипец.
Вот особенно в видео, в темных местах, там просто пиксели аж появляются вместо четкой картинки.
