Проблемы с "Радиотехника У-101 Стерео"
сколько ом пищалка в ы30?
8 или 16 ом точно не смотрел . сопротивление колонки равно сопротивлению нч динамика.
Всё понял,спасибо большое.
я всё не пойму,что ы30б так координальны лудше обычных ы30?
с30б отличаются от с30 частотными характеристиками и сопротивлением у 30 4ом у с30 б 8 ом .что лучше решать вам.
по бассу кто сильнее,и на много?
разница у них небольшая с30 легче раскачать потому что сопротивление у них меньше у с30б объём корпуса больше и фазоинвертор из пластика а не из поролона как в с30 басят обе модификации хорошо
я так понял,что у ы30б качество,а в остальном они одинаковы,да?
да одинаковы только сопротивление разное и всё у самого просто с30 с хорошим усилителем отлично играют и саба не хочется . хотя и с90 есть )
какой усь лудше для них,я вот купил у 101 не почитав,говорят что самый гиморойный усь,теперь немного желею,когда у отца были ы30 и усь был вега 2х25,он говорил что было громче,чем сейчас.
у 101 хороший для них усилитель качает их на полную аж до перегрузки , а если подключить сигнал напрямую в обход темброблока звук вобще сказка
у меня 2 (15АС404) с небольшой доработкой обсе*аются от у101.
у 101 и с90 неплохо расшатывает )
как подключить в обход от тембр блока?
на плате оконечного усилителя есть разьём подключай туда
    64.6 KB · Просмотры: 3,439
Звук будет в разы лудше?на фото где стрелочки туда подключать да?при подключении ватт будеш больше или нет?
АС или усь не спалиш?
а защита на что в у101 придумана,если ты её выкинул,то бойся за оконечники и АС.
Нет я ничего не выкидывал,всё родное,подключать надо где стрелочки?Ватт больше не станет?
