Проблемы с "Радиотехника У-101 Стерео"
все пишут что к 6 ом усилку 4 ом ас подключить нельзя.
так вы же на один канал усилителя подключите две колонки последовательно и получится уже не 4 ом а 8 ом что нормально для 6ом усилителя.
взади у колонок 6 ом написанно,что 30 типа макс и 80 суммарная,а если я подключю две с30 то будет 8 ом,а это значит что ватты шли на 6 ом поделяться.
а если я подключаю одну с 30 играет на 6 ом канал,играет нормально,звук не меняеться.
нормально будет . совет на будущее так как колонки с30 старенькие то если появится хрип в колонке то не спешите её выкидывать, скорее всего просто перетёрся подвод . а это легко чинится
вобще на 6 ом канал нельзя подключать 4 ас,лудше в цепь.
одну на канал я не советовал бы подключать ,так как её сопротивление меньше 6 ом . но если на полную не включать то можно и по одной на канал . и про подключении колонок ,соблюдайте полярность . это важно.
Спасибо большое.
Ещё один вопрос,усилок не может работать если на одном канале 4 ом дин а на другом 8 ом дин?
в принципе может . но но 4 ом динамик будет играть громче 8 ом . и если усилитель рассчитан на 6 ом, то канал к которому подключен 4ом динамик может перегреться и сгореть.
а у меня 4ом усь есть
Нет, ну это не правильно! Как это так, что одна АС 4 ом, а вторая 8 ?. А если на машину правое колесо поставить R 15, а левое R 22 ? Здорово будет, правда?
Или равносильно нести одно ведро воды или 2... Нагружать надо одинаково. Есть у меня товарищ, спалил не один десяток 7294 (благо недорогие они) тем, что вешал туеву хучу динамиков на один канал, а на другой - саб 8-ми омный...
А в с90 средний 1-8,это 8 ом значит?
А если вытащить из с90 средние 8 ом,и вставить туда 4 ом ничего не сгорит?
сгорят те динамики которые ты туда поставишь если они мощностью 20 ватт.
чтоб не сгорели динамики нужно . ставить динамики на 40ватт 4 ом или изменять фильтр . ну или слушать негромко )
мне просто 8 ом нужны в роли нч
хочешь сч динамики из S-90 использовать как нч ?
вот их характеристики
Технические характеристики
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 200 ... 5000
Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 88,5
Рабочая мощность Вт 15
Неравномерность АЧХ Дб 10
Среднее стоандартное звуковое давление Па 0,2
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %,
ниже 1000 Гц 4
выше 1000 Гц 3
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 20
Предельная долговременная мощность Вт 25
Предельная кратковременная мощность Вт 30
Частота основного резонанса Гц 100 +30 -50
Габаритные размеры мм d125x73,7
Масса г 1200
от 200гц играют?:tehnari_ru_138:
ну примерно ,если мощность больше не подать и баса не прибавить . а вобще можно слегка размягчить центрирующую шайбу . и утяжелить диффузор . тогда нижняя частота опустится ,но чувствительность падёт. но ниже 50 -70 герц с него не выжать.
