Проблемы с "Радиотехника У-101 Стерео"
как можно утяжелить диффузор чтобы он не цыплял?
скорее всего цепляет не диффузор, а катушка в магнитом зазоре об керн трётся. нужно разбирать и центровать динамик.
а как можно центрировать динамик?
а вобще как утяжелить динамик?
вот здесь очень хорошо объясняется как это делать .Сборка и разборка динамиков. только подвес менять не надо )
утяжелителя приклеиванием грузиков пли рёбер жёсткости с обратной стороны диффузора . или утяжеление центрирующего колпачка.
А из чего можно сделать подвес для нч?
Вобщем опять у меня проблема с этим усем,вчера слушал музыку,и вдруг музыка начала тихнуть и появился хрип,и почему то подсветка начала моргать,подскажите пожалуйста в чём дело???
конденсаторы заменены в усилителе ?
нет,это 6 бочек ?
да, замерь на них напряжение на работающем усилителе ,если скачет сильнее чем на вольт то менять все на 50в 5000мкф
у каждой проверять?
у верхних 3-х,0.36,0.36,0.69
у нижних 3-х,0.54,0.54,0.68
ну так что надо менять или нет?
странное что-то, меняй
а что именно поменять?
а сколько должно на самом деле быть?
а подсветка из-за них просаживаеться?постоянно моргает..
Надо все 6 банок по 50в 5000мкф?можно взять не 5000 а поменьше?
Лучше всего проверь так: отпаяй все конденсаторы, возьми батарейку (лучше по мощнее), замкни ее на конденсатор (как положено - плюс к плюсу, минус к минусу ), прождав с пол минуты отключи батарейку от кондесатора, а конденсатор подсоедини к динамику ( колонке - слабой), если послышится звук - значит конденсатор цел, нет - покупай новый.
