Проблемы с TDA1558
да 4а мне кажеться самый раз будет) больше и не надо)
всем спасибо, работает!!!!!
еще есть вопрос))):
микросхема сильно греется, это нормально????
правда радиатор не оч большой, и хочу подсойденить куллер от проца, его просто подсойденять к плюсу и к минусу???
на него не надо никакого резистора ставить, как на диод??
нет, резистор не нужен, цепляй напрямую. но учти, от вентилятора могут возникнуть помехи в звучании
спасибо, поставил...все гуд...работает, нет помех (по крайней мере я не слышал)....
и еще: питание у меня идет от бп 15,5в это не многовато для микросхемы??
микросхема до 18 вольт выдерживает.
если постоянки после конденсаторов - тогда нет, все в норме, номинал для нее 14,4В
тогда все ок...
а то что она очень сильно греется???
может надо большего размера радиатор??
да, радиатор маловат, надо чтобы площадь его была больше.
ок...спасибо..завтра попробую!!!
всем еще раз здрасте!!))))
сделал я усилок (звуком я доволен....не ожидал....)
всем спасибо, кто мне помог!!!!
но вот теперь хочу поставить туда аналоговый индикатор уровня сигнала... и посветку на диодах)))
что посоветуете???
я вот нашел парочку схем ...какая из них лучше??
    27 KB · Просмотры: 1,186
    16 KB · Просмотры: 127
2 схема думаю лучше эта схема проверина схема валерия стрелка движется плавно,если чесно собирай 2 схему,удачи)))
спасибо большое!!!!!!
а можно в усилке припаять к 1 резистору переменному 2 канала???
тоесть к одному НЕ СДВОЕНОМУ резистору можна, ниче не случится
у тебя от усилителя идёт 2 канала?если да то можешь на каждый канал повесить по 1 переменному резистору только не помню как их вешать и будешь регулировать громкость на каждом канале по разному,и вопще зачем вешать на выходы?поставь на вход один переменный не сдвоенный и всё
я уже сделал по 1 резистору на каждый канал...клево выгледит....вот поставлю еще индикаторы и подвсетку и тогда будет вообще.)))
удачи,жду фото твоего зверька
вот пока вот такое вышло (после выходных доделаю....)
спасибо за помощь...
    74.5 KB · Просмотры: 132
    67.5 KB · Просмотры: 133
    57.6 KB · Просмотры: 144
    78 KB · Просмотры: 139
отлично,от чего курпус?от рессивера?и с задней стенки дые дырки лучше закрой
да, от него))
закрою (я хотел в те две дырки всунуть тюльпаны, но там трансформатор мешает...пришлось там делать)))...доделаю его и хочу сделать еще темброблок))
