Проблемы с телевизором Samsung UE40D6100SW
Ну попробуй и его заменить, может конечно срок пришёл)))
попробую. жаль за новый блок питания 10 т.р. официалам отдавать)
Добрый день!
долго не было времени занятся своей проблемой.
Сегоня заменил конденсатор на новый - он тоже трещит. Потом выпаял его совсем - начал трещать соседний. Похоже проблема глубже.
partizan84 удалось ли вам решить проблему?
Василий1982 проблема появилась тоже после траспортировки
Трещит не конденсатор ,а трансформатор какой то..ищи его.где то рядом стоит...Трещать он может по причине,плохой пайке в ключе на транзисторе..пропаяй транзисторы и сам трансформатор
Я надеюсь после того как прочитаете весь топик вы не будете делать таких поспешных и ошибочных выводов.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите определить номинал резистора в блоке питания телевизора UE40D6100SW. Перерыл весь интернет, не могу найти. Цветовая маркировка с 5 полосами. Сколько не искал, нет резисторов с 5-й полосой черного цвета...
    1.7 KB · Просмотры: 3,334
Не дочитал...
Не судите строго, обратиться больше не к кому. В нашем населенном пункте нет путних мастеров. А проблема вот в чем:
Телевизор UE40D6100SW. Как то вечером ребенок смотрел мультики, вдруг громкий хлопок и телевизор погас. Вызвал одного мастера. Пришел, посмотрел. На блоке питания выгорел резистор, микросхемка str-a6052m, конденсатор и предохранитель (обведены на фотке). Это все что он смог определить. Сказал найдешь микросхемку - будет тебе счастье. Выписал с Китая, ждал 2 месяца, пришла. Вызвал этого мастера. Заменил конденсатор, микросхемку,предохранитель. А вот резистор поставил на 1 ом. Сказал что особой роли не играет. Включили телек в розетку. Индикатор питания мигает 5 циклов по 2 раза, небольшая пауза и опять... В общем не включается. Может кто подскажет, где собака порылась? Буду очень признателен
    96.3 KB · Просмотры: 776
Неужели никто не поможет?
Калькулятор цветовой маркировки, ищите на сайте чип и дип, здесь ссылки не разрещают писать. Ваш резистор судя по кольцам 60.8 КОм, 1%.
Нет таких с пятью полосами и также четырёх полосных нет, чёрный цвет ставится у 4 полосного 2 и 3 полоса, у 5 полосного чёрная полоса только 2,3,и 4 полоса.
Теперь смотрим на Ряды номиналов радиодеталей и видим, что для допуска в 1% соответствует ряд номинала E96. А в нем нет числа 60,8. И этого числа нет ни в одном ряду от Е3 до Е192. Так что либо врет калькулятор, либо вы не так/не там посмотрели.
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Имеем LED телевизор Samsung UE40D6100SW. Некоторое время назад появился треск. Разобрав телевизор понял что треск идет от платы блока питания, конкретно трещит (определил на слух) как мне кажется, конденсатор (его фото прилагаю). Подскажите пожалуйста можно ли его найти в продаже и как понять его параметры? Поисковики толком не выдают информации. Заранее спасибо и извините за дилетантские вопросы)
Добрый день! Аналогичная проблема с телевизором, решили ее как то или нет?
Добрый день! Да нашёл на барахолке блок питания и заменил целиком.
То есть заменили всю плату целиком? (как на вашем фото). Не знаете где этот блок питания можно заказать?
Да, верно. Заменил плату целиком.
Где купить не подскажу, к сожалению. Я на каком то форуме, на барахолке, нашёл. Уже точно и не помню даже :)
