Прошу помощи по TDA7294
  • Автор темы Автор темы First45
ищи в гугле инфу от ЛИНКОРа. МФ-1 (анг.)- слушаю, не на слушаюсь, звук- АГОНЬЬЬ!!! Даже ни ожидал от 7294 такого ЗВУКА.
Собрал , звук есть ( от 12 вольт , если честно , я ожидал меньшего , намного... =) ). Но у меня почему то хрипы идут сильные . И фоновой шум слышно достаточно сильно. У меня экранированный провод запущен на вход , выход и питание ( оплётка "-" , жила "+") может изза него? . Землю пустил на радиатор , только пока что не ставлю на микросхему ( она сильно не греется впринципе от 12В)
Ещё когда включаю он работает тихо , когда провод с питанием замыкаю , то он на секунду перестаёт играть , а потом играет громче .
Экран на питании заменил на обычный провод - не помогло .
Какой мощности блок питания, может ему по току не хватает? Замеряй напряжения на 9 и 10 ногах микросхемы. Там должно быть около 12 В
Э!!! А земля трансформатора куда делась? С транса должно идти 3 провода + - "земля"
да!!! На корпусе микры минус сидит!!! (а не земля) (изолировать надо слюдой или никоман с изолирующей втулкой) так- что либо транс с двумя вторичками надо, или два одинаковых транса.
Да! Питание обязательно двухполярное!
Автор темы хотя-бы схему как он все подключил выложил!
    4 KB · Просмотры: 128
а блок питания у меня +-12В только , земли нету ... Тоесть от БП идут 2 провода + и - . Схемку и фото завтра постараюсь выложить.
А есть какой нибудь готовый трансформатор ( чтобы купить ) ? А то мне кажеться долго это мотать , и дорого
Конечно в продаже имеются такие трансформаторы, цена более 1500 рублей. Мотать не долго, но надо ещё и уметь.
Вот потому и звук плохой, эта микросхема работает ТОЛЬКО при двуполярном питании, тоесть от бп должно идти 3 провода. Она у вас работает только благодаря двум конденсаторам на плате усилителя по питанию, которые образуют среднюю точку, но при этом у вас питание получаеться не 12В а 12/2 тоесть по 6 В в плече, а это очень мало для нее.
ну!!! Или два одинаковых бп по 12 ;)
купил трансформатор 2*17В 2А (продавец сказал 2х ампер до жопы хватит , что "УНЧ Зуева , который 200 ватт выдаёт от 1,5 ампер работает хорошо , а этому уж подавно хватит 2А") дак вот , и не купил 2 конденсатора, которые надо поставить после диодного моста. Можно ли включить питание без этих конденсаторов?=)
А можно фото данного трансформатора. Продавцам лишь бы продать.
да, и фото платы УНЧ
Вот , а схема работает , в ней уже стоят конденсаторы для питания =)
    23.1 KB · Просмотры: 75
    25.4 KB · Просмотры: 92
Ребят , а как подключить переменный резистор в эту цепь?
