Прошу помощи по TDA7294
  • Автор темы Автор темы First45
замерил ноги ( на рис. желтым указано) выдаёт по 24 вольта каждая нога
Как и относительно чего ты мерил? Какой знак у напряжения?
Если на всех этих ногах (где желтые точки) +24 вольта, а мерил ты от средней точки блока питания, значит у тебя отгорели провода минуса и массы.
Мерил относительно земли , на одной ноге + 24 , на другой - . ТАк что всё хорошо с полярностью)
Это ты последнюю микросхему впаивал со включенным питанием? Если да, то вероятнее всего она от этого померла, так как невозможно одновременно впаять на нее питание, а если а если во время пайки, к примеру, + и общий был припаян, а минус припаял хоть на секунду позже, то микра 100% труп.
спасибо сayz , теперь всё понятно , куплю микру , отпишусь=)
Дам пару советов, чтобы не наступать на те же грабли:
Перед впайкой микросхемы нужно обязательно разрядить конденсаторы по питанию, иначе при пайке они могут вновь повредить микросхему, ведь заряд в них может сохраняться долгое время. Разряжать лучше резистором на 50-100 кОм.
Паять микросхему желательно прикрученную к радиатору, ато перегрев во время пайки ни к чему хорошему не приведет.
После пайки смыть спиртом канифоль и на всякий случай пройтись между дорожками шилом или иголкой, чтобы убрать иногда незаметные невооруженным глазом спайки между дорожками.
Надеюсь у вас все получиться.
ЗЫ: Я бы взял сразу 2 микросхемы на всякий случай. Если все получиться с первого раза, то можно будет собрать второй канал и сделать стерео усилитель.
Вполне хватит и 2 кОм мощностью 2 ватта. И поставить их сразу параллельно конденсаторам, т.е по одному в каждое плечо питания.
От чего сильно греться? Двухваттный резистор нагреется от 0,3Вт?
Я о резисторах, которые разряжают конденсаторы, а вы о чём?
И откуда же на 2кОм будет 5А?
5А имеется ввиду мощьность БП. И при продолжительной работе он неплохо нагреется. Насчет 2-х ватного не буду спорить, но поменьше - точно.
Всё , усилитель заработал снова) Теперь проблема в другом . ФНЧ .. Хотел бы уточнить пару вопросов:
1)по поводу питания , можно ли от одного транса питать ФНЧ и усиль? И как правильно подцепить преобразователь?
2)С входом и выходом ФНЧ. Вход усилителя нужно впаять во вход ФНЧ , а уже из выхода ФНЧ вести провода на вход усилителя?Или как?
3) И с самой проблемой ( если вдруг я правильно всё понял с подключением) - подключай ФНЧ , а у меня из динамика треск идёт , похожий на 50Гц.( как трансформаторная будка короче динамик гудит), в чём может быть проблема? ФНЧ на операционках , в этой теме ссылка есть на него . Если нужно могу фото платы ФНЧ выложить и преобразователя
Заменил микросхему? Или та заработала?
Заменил микросхему - также молчала . Вытравил новую плату + купил все новые кондеры и резисторы . Впаял эту микросхему уже в новую печатку и всё заработало . Ну в общем не в микросхеме было дело ) А в чём было дело понять так и не могу ...
А питание подключается вот так?
    105.1 KB · Просмотры: 566
там диодный мост уже есть
