Простой генератор синуса и меандра
Не че там не шалит. Начиная с частоты порядка 50Гц и вплоть да самой минимальной, полки меандра вот так сежают , эту проблему легко устранить заменой выходного ОУ на более скоростное , но я этого делать не буду, ибо меандр мне нужен только частотой с 1 кГц до 100 кГц.
Всем привет! Вот наконец упаковал генератор в корпус , корпус использовал готовы . Правда придумывать крепление для трансформатора было лень , и я его просто приклеил клеевым пистолетом :D , также в последствии галетник я заменил на другой , и чтобы он по нормальному встал , пришлось пленочные кондеры на 1мкф припаять со стороны дорожек .
Отличная штука, а если поставить кондерs по 100 пФ то можно и дотянуть до 500 кГц. Надо сделать, благо TL072 кучка есть ))) Когда то на них педальки преампы и овердрайвы делал )))
Oppozit , выходное ОУ я бы советовал поставить скоростное , opa2134, ad8066 и т.д. И прежде чем браться за сборку этого генератора , нужно сначала найти оптрон АОР124 , сейчас они редкость .
Крепить транс на термоклей категорически не советую.
При работе транс будет разогреваться, клей размякнет и оторвется. Вод действием силы тяжести транс разнесет всё нутро прибора и позамыкает все провода.
Уж не поленитесь, привинтите его как положено (тем более, что там уже есть стойки для крепления), или приклейте хотя бы на герметик.
P.s. внутри корпуса свободного места столько, что в футбол можно играть. Туда можно разместить еще целый ряд полезных приборчиков. Например, генератор ВЧ с частотомером, измеритель всего, чего не поподя и др.
Переделал еще на прошлой неделе , прикрутил "П" образным хомутом трансформатор к фанерке , и плату выпрямителя туда же , а фанерку прикрутил к стойкам на дне корпуса .
На схеме ошибка: усилитель IC3B, должны быть соединены ножки 2 и 1, ножка 3 на движок резистора.
Вместо фоторезистора и светодиода , я поставил резисторную оптопару 3ОР124а (АОР124а)
Для чего здесь эта оптопара? Подстроечным резистором что регулируется? Из-за этого элемента, пожалуй, конструкция плохо реализуется.
Если поэкспериментировать, может применить что-то более широко распространенное? Вроде как оптопары от мышей например? Или от чего-то другого?
Есть сомнение, будет ли точно и без дерганий выставляться частота переменным резистором? Может лучше сделать на конденсаторе переменной емкости, КПЕ от приемника?
Этот генератор хорошо описан на сайте схем.net
Всем добрый день. Ошибки в схеме есть, но на плате они устранены. Подстроечником подстраивется форма синусоиды. На форуме "Схем.Нет" некоторые люди делали импровизированные оптопары из разных фоторезисторов и светодиодов.
Как прицепить файл lay? Прицеплю свою плату.
Для начала за архивируйте ее, потом нажмите кнопку расширенный режим, нажмите кнопку со скрепкой, и высветится окошко с надписью загрузить файл.
Собрал генератор, все детали исправные и проверенный, но почему-то не работает.
    37.2 KB · Просмотры: 3,406
Вот как получилось.
    34.6 KB · Просмотры: 457
Делал примерно в 96...97г. из журнала Моделист конструктор. Иногда им пользуюсь.
    97.3 KB · Просмотры: 338
    100.1 KB · Просмотры: 718
    50.7 KB · Просмотры: 374
    26.6 KB · Просмотры: 190
    67 KB · Просмотры: 361
    49.3 KB · Просмотры: 249
Что показывает осциллограф ? Есть сигнал на выходе генератора ? Есть ли сигнал на выходах ОУ ?
