Простой качественный УНЧ 60 ватт на КР544УД2А
Полный Гумеля у меня горел за милую душу.
У тебя тоже? Проклятие какое то!
А почему кошмар ?
Как почему? Да потому что горел, без объяснимых причин! И причины эти не смог объяснить никто! Даже сам Гумеля. Написал только, что простота усилителя только кажущая, и что может он полыхнуть от чего угодно. Я на простоту и на параметры клюнул. Собрал. Работает отлично! Я обрадовался. А он, гадина, возьми , да и сгори! И понеслось!!! Ладно бы только у меня......
Сань,на Паяльнике все жевано-пережевано давно
У меня 20 лет работал, а потом сгорела микруха К140УД7 и из-за этого на выходе одного канала возникла постоянка 20 в.
Хорошо, что больше ничего не сгорело, т.к. я быстро выключил.
А причина была в плохой пайке одного электролита фильтра и плохой контакт на коллекторе КТ814. Так что все проблемы имеют человеческий фактор.
Я и здесь писал о простых изменениях в схеме.Применительно к этому варианту нужны стабилитроны в раскачке и защитные диоды.Спасете оу при катастрофе.Второе резистор гасящий избыток мощности на маломощных транзисторах раскачки порядка 330-680ом и межбазовый конденсатор между КТ814 и КТ815 порядка 0,2-0,47мк. Ну и напоследок отказаться от прямой связи,в режим АВ перейти или чистый В без костылей.
Да давно выложено и тут и на вегалабе и на коте. Другой подобной ветке.
Вот пожалуста 100% надежность,правда от дурости нет.
офф С5 лишний,для анализа АФЧХ в микрокапе R13/R14 68 ом для АД811,для обычных оу их номинал 200-220ом
    106.1 KB · Просмотры: 1,124
Зато иной уровень качества и надёжности без геморроя. Печатку сложно нарисовать?
Покритикуйте, друзья. Гумеля упрощённый. По совету М. Васильева установлен конденсатор 0,47 МкФ между базами БД 139/140
    109.5 KB · Просмотры: 623
    121.4 KB · Просмотры: 560
    55.2 KB · Просмотры: 473
    40.1 KB · Просмотры: 520
Диоды выпрямителя слабоваты
И как звучание?
Диоды защитные для оу поленились поставить? Или поставили?
Максим, спасибо огромное. Звучание мне нравится. Разница с Трошиным - Сапожниковым на уровне нюансов, но чуть поярче ВЧ. По вашему совету поставил кондёр 0, 47 мкф между базами предвыхода, звучание стало заметно лучше. Диоды не ставил, т.к. у меня версия на четырёх транзисторах. ОУ КР 544 УД 2А Предвыход БД 139/140. Выход КТ 818/819.
И режим В оказывается может достойно звучать!
Наверное, Максим. Вы много лучше меня разбираетесь в ЗЧ, я в этом деле не спец. Я любительской радиосвязью занимаюсь. Это так... Но по сравнению с ТДА7293 небо и земля.
Да, лучше чем ТДА. Плата для ТДА от И.Рогова была, вполне достойная, на мой взгляд.
