Простой мультивибратор
А как сделать чтобы с самой частой на самую медленную переключатся можно было?
Вращением переменника. А можно и тумблер поставить.
это мой мультивибратор собранный по первой схеме.работает идеально,спасибо валерий
    164.3 KB · Просмотры: 1,782
Подойдут-ли транзисторы КТ837Д?
За счет каких компонентов можно уменьшить частоту мигания светодиодов?
читай посты выше. там сказано.
а что если сделать вот такоую вещь
чтобы были выключатели которые направляют ток на резисторы с разными номиналами
должна будет переключатся частота миганий и сделать это совсем не сложно
простите что нарисовал без специальных обозначений резисторов выключателей и тд-не умею :tehnari_ru_942:
будет ли это работать?
    8.5 KB · Просмотры: 551
Да, будет. Хотя резисторы лучше подключать последовательно, а не параллельно.
а обязательо эти транзисторы можно ли использовать например из детского радио
там 3 шт какихто S9014 и одна H9018 2K H
ПОЙДУТ?
    85.6 KB · Просмотры: 958
    37.1 KB · Просмотры: 482
если не пойдёт у меня ещё ящик 30 литров проводов микросхем и тд
ещё найду
Да мультивибратор можно собрать на любых транзисторах.
я так понимаю это подстроечный резистор
на нёмнаписано 220к
также на фото видно конд 16V 470uf
эти детали будут пригдны?
на этой плате 2 транзистора
можно ли сделать на этой плате?(плата из набора мастер кит таймер 1-99 сек)на плате написано master kit a 401
извините за большое кол-во вопросов это всё так интереснооооо
    50.5 KB · Просмотры: 625
    80.6 KB · Просмотры: 615
    75.7 KB · Просмотры: 429
Транзисторы должны быть однотипными, а плату лучше делать другую.
синее это подстроечный резистор?
Да, это подстроечный резистор.
Может спрошу глупость, но подойдет эта схема для работы с сервоприводом? вместо светодиодов будет серва
Не понял. Как это будет управлять?
управления не будет, включил работает, поворачиваеться предмет в разные стороны
мне нужно чтобы предмет просто из стороны в сторону как маятник болтался
Всё равно ничего не понятно. Что за сервопривод?
