Простой мультивибратор
такой подайдёт?
поменял транзисторы местами всё равно тот же самый диод горит и всё
Просто так ничего не бывает, может у одного из светодиодов перепутаны выводы ... :)
Переверни светодиод который не горит ... :)
вот так вот правильно?
    51.5 KB · Просмотры: 322
Светодиоды все ровно не видно. Если менял транзисторы местами и тоже самое, то надо перевернуть светодиод который не горит ... :)
И проверить это легко, замыкаешь Э-К этого транзистора светодиод должен зажечься ... :)
всёравно тоже самое:(
что такое Э-К
по пробовал без полезно:tehnari_ru_325: не пойму в чём дело:(
урааааааааа всё работает поменял свето диод который не работает и всё заработало
вот только не понятно вроде деод на мультиметре проверял горел а так не работает
Всем добрый день! У меня вопрос к George Smith, вы на странице 17 выложили схему мигалки для поворотников(такая на листике в квадратик, от руки нарисованная). Я ее собрал, и она в принципе работает, но никак не удается отрегулировать частоту мерцания. То есть все время очень быстро(но глаз видит что не постоянно горит). Конденсаторы как вы написали попробовал менять, эффекта не заметил(ни в плюс, ни в минус). В чем может быть проблема, а?
Решение проблемы: нужен мощный блок питания.
Мультивибратор спаял 2 дня назат с третей попитки заработал...
Удачи всем ((( Начинающим )))
    38.2 KB · Просмотры: 11,110
    56.4 KB · Просмотры: 1,043
    62.3 KB · Просмотры: 1,056
    30.6 KB · Просмотры: 990
    30.9 KB · Просмотры: 1,026
не верно обозначил на схеме подстроєчний резистор на 10 кОм
простите затупил:tehnari_ru_211::tehnari_ru_211::tehnari_ru_211:
всем привет
оч важний вопросик реально зробити мультивибратор на Транзисторах с P-N-P структурою???
щоб в одной колбе моргали два цвета
тойсть с общим минусом
есле да то на каких ртансисторах?????
