Простой регулятор тембра
Какие колонки? Какие динамики - темброблок включается между источником звука и усилителем мощности (до регулятора громкости).
разьве между?
да:tehnari_ru_102:,щас попробовал поставить подругому между входом и выходом как ты и говорил всё заработала,осталось найти где вход где выход у регулятора громкости,сечас постараюсь выложит фото если нет тогда завтра точна будут
а точнее хочу прикрепить иего к тембру,хочу сделать регулятор тембра,будут нч вч и регулятор громкости,и ещё сложно ли будет сделать регулятор басов?
Регулятор тембра НЧ это и есть регулятор баса
спасибо,нет фото завтра загружу,сразу после школы,сегодня устал
    59.4 KB · Просмотры: 2,431
для того чтоб регулято громкости подключить надо на нём нати вход и выход
На плате всё нарисовано : 4Л - вход левого, 4П - вход правого, 7Л-выход левого, 7П-выход правого... Чё не понятно??
на регуляторе громкости у меня нету 4л 4п и 7л и 7п
Общий на регуляторе громкости будет дорожка, куда подсоединяются конденсаторы, входы - крайние контакты регуляторов, выходы - центральные контакты регуляторов..
так как мне тут подключать от того термоблока?белый провод так и шёл когда я его снял
    33.2 KB · Просмотры: 323
    32.5 KB · Просмотры: 125
жду ответ до 45минут потом ухожу спать
Смотри : подключать так, белый провод оставить...
    36.2 KB · Просмотры: 240
а он должен стоять после термоблока или до?или тут нет разницы?
По схеме стоит ДО, значит так и надо...
P.S. На входы поставь конденсаторы по 1-5 мкФ, желательно плёнку...
у меня нету(((((((((((((
Ну электролиты, на крайняк....
а на регулятор громкости можна 2 входа 2 выхода?и вопще надо вот так:вход подключать один провод на крайний контак второй к общему а выход один в среднему контакту второй на общий да?
