Простой термометр на ATtiny2313
А если я хочу собрать, что бы он показывал черно белым. Что надо переделывать?
Вы наверно хотите инверсию?
Ну экран не горел и черными были цифры.
Это же термометр на светодиодном экране, как такое может быть?
А как сделать другой?
Вот и я свой термометр доделал.
Правда, в процессе изготовления пришлось схемку изрядно переделать из-за питания индикаторов от 12в. К тому же индикаторы двухцветные. В итоге положительные температуры отображаются зеленым, "0" и ниже - красным. Ну и соотв. писать прошивку "с нуля"... :tehnari_ru_509:
P.S. Камера сотки чуток искажает красный цвет. В реалии красный выглядит темнее (темно рубиновый).
    84.8 KB · Просмотры: 145
    105.2 KB · Просмотры: 226
    57.8 KB · Просмотры: 238
А по какой схемы вы делали?
За основу брал схему из первого сообщения, но в процессе сборки схема изменилась настолько, что от первоначального варианта остался только МК и датчик.
А что за индикаторы такие?
На индикаторах написано FYS-23011BEG-21. Высота знака ~70мм. Общий анод (для зеленого и красного аноды разные). Сегменты можно заставить светиться зеленым, красным или оранжевым цветом (оба цвета одновременно).
Собрал схему, но она не работает нормально... индикатор не светится, моргает только при отключении питания...в чём может быть проблема?????
...и еще...никакая програма не видит МК кроме uniprof... (програматор Громова через СОМ)...
програматор Громова
Громова видит только uniprof, ну может еще avrdude какая-нибудь
Ты фьюзы прошивал ? прошивал uniprof-ом ? Если ним то инверсию фьюзов учел (Знал вообще про нее ? тоесть там где на картинке из первого поста должны стоять галки в uniprof их быть не должно )
дада....я в курсе про инверсию.....и делал вроде как надо...
    16.5 KB · Просмотры: 153
Может ты перепутал индикаторы ОК ОА ?
Покупал в магазине ОА ...даже чек естЬ))))))))))))))))))))))))
прозвонить нет возможности, т.к. мультиметр отдал на неделю другу.....Просто инетресно, то что индикатор засвечивается в момент отключения напряжения...
