Простой термометр на ATtiny2313
Здравствуйте! Решил собрать термометр и пришло дело к прошивке "Тиньке2313" У меня покупной программатор USBASP, прошиваю через AVRdude + Burn-O-Mat..Прошу совета, у меня не понятки с фьюзами! На картинке с фьюзами стоит галочка на "SPMEN" а у меня в окне AVRdude + Burn-O-Mat нету такого! что мне делать(
    53.1 KB · Просмотры: 318
    50.8 KB · Просмотры: 362
Выставляй галочки как на картине, та которая тебя смутила это биты другого уровня их изменять не рекомендуется.
То-есть ставить те галочки какие у меня есть и шить фьюзы?
Нет, ну вот смотри - всегда!!! используй такой алгоритм при прошивке МК:
1.считать программу с кристала
2. если в кристале не чисто стереть, потом записать свою программу
3. считать фьюзы!!!
4. снять не нужные галочки, поставить свои
5. все очень внимательно проверить!
6. записать новые значения фьюзов.
Без предварительного чтения к фьюзам не прикасаться!!!
Теперь смотрим на 2 скрина в твоем сообщении:
На первом как я понимаю скрин Валерия, на втором то что у тебя в контроллере сейчас - фьюзы с завода. Тебе просто нужно поставить галки у себя как на первой картинке.
Делай все как я написал выше и должно заработать. Удачи.
Добрый вечер Уважаемые. Собрал я этот термометр!Подключаю и тишина, 100 раз всё проверил..толку "0" Собирал по своей печатке(набросал под свои детали)...Тут у людей разные неисправности, но у них хоть что-то индикатор показывает!! а у меня как будто микроконтроллера нету! (ради интереса перепрошил под О,К, тогда загораются все сегменты! И вроде схема не сложная да и с прошивкой нет проблем шьется сразу! в чем проблема не пойму =(
    31 KB · Просмотры: 215
    98.4 KB · Просмотры: 225
    197.3 KB · Просмотры: 211
    170.5 KB · Просмотры: 188
    134.3 KB · Просмотры: 202
Попробуй сначала хорошенько пропаять ножки стабилизатора что-то слабенько по фото, потом прозвони индикатор и проверь правильность подключение, еще проверь фьюз CKDIV8 а точнее отсутствие на нем галочки.
Убрал я вообще стабилизатор пускаю 5 вольт на прямую...Горят все сегменты....Я уже голову сломал...завтра переделаю плату( что-то мне кажется что где-то коротит я использовал глицерин обычный и протирал спиртом, может под панельку затекло)
Может нужно так:D
    20.8 KB · Просмотры: 412
Может нужно та
А почему это так? там трехпроводная схема включения а не паразитное питание.
Горят все сегменты.
вынь МК и включи плату и узнаешь ответ. Кстати кинь резистор 10Ком с 1 ножки на + не помешает.
Всё сдаюсь...Переделал плату..Одно и тоже: горят все сегменты, а нет D1 показывает всякий кракозябры с одинаковой периодичностью...
И микросхема вроде не бракованная и нормально прошивается..
Начнем сначала. Ты определил какой индикатор ОК, ОА ?
Плату промыл хорошо?
Проверял без МК в панельке ? может где коротит сама плата с индикаторами.
попробуй собрать этот термометр. Даже навесом можно. У меня данная схема работает почти круглые сутки уже около полутора лет.
    21.2 KB · Просмотры: 2,332
    34.1 KB · Просмотры: 411
  • 02.rar
    02.rar
    2.1 KB · Просмотры: 279
    35.6 KB · Просмотры: 459
    23.6 KB · Просмотры: 222
Ну да..ОА Статика!...ДА перепаял заново...всё очень аккуратно..Проверял не коротит....Спасибо Зверь. Завтра навесным попробую буду уже знать в чем проблема! Кстати какую прошивку ты выложил для ОА или ОК?
Вот обе.
Ты проверь индикатор так (я конечно понимаю что старо но все же) на 5 в повесь резистор 100-150 ом и пройдись по ножкам индикатора, позажигай несколько символов сразу. Если реакция будет адекватна то должно работать и в схеме. Я где-то читал что индикаторы подобные могут невесть как себя вести.
  • hex.rar
    hex.rar
    4.1 KB · Просмотры: 159
Вот обе.
Проверял индикатор реакция вполне адекватна...зажигаются все сегменты! А какая разница между динамическим а статическими индикатором?
По сути разницы особой нет, разве что в промежутках между такими обновлениями, когда индикатор лишь отображает число в соответствии с последней загрузкой, то есть львиную долю времени, какие-либо импульсы на схему вообще не подаются - индикация статическая и радиопомех нет.
У меня другой вопрос что с датчиком DS18B20 он рабочий и именно он установлен?
Здравствуйте. Собрал на макетке по второй схеме..Завелось сразу же..Не пойму почему по схеме в статьи не пошло! Спасибо ребят за помощь!
    86.7 KB · Просмотры: 1,140
    91.8 KB · Просмотры: 499
А у вас нет платы в лауте?
У меня есть печатка под схеме Валерия...но я собирал так и не запустил термометр..Печатка вроде правильная(очень простая)..
А по второй схеме собирал на макете!
подскажите, а можно к термометру с 1 страницы приделать память, чтоб он значения температуры через промежутки времени сохранял, а затем их можно было выводить на пк?
Это уже совсем другой проект получается. Насчет похожего ответил в ЛС.
