Простой термометр на ATtiny2313
Попробую конечно, только бы работал завтра магазин. :sinak: праздники
Как думаете получится из этой печатной платы термометр, или лучше заново переделать?
(сверху дорожи получились не очень, и отверстия кривовато сделал :) )
Сегодня собрал всю схему, при включении горит вот это: b.E.6.6 (нет возможности приложить фото)
вот фото, программировал на общий анод. Подумал что скачал не ту прошивку, но с общим катодом показывает -0.0. Переворот индикатора результата не давал.
    53.1 KB · Просмотры: 181
Зачем вы программируете на разные прошивки у вас какой индикатор? Вот ту прошивку и загоняйте. Фьюзы правильно? И датчик тот? у меня такое подозрение что у вас индикатор с общим катодом и датчик не тот.
Фьюзы правильно. В магазине сказали что с общим анодом, после прошивки и полученного как описано выше результата подумал что могли дать не тот тип индикатора, но смена прошивки проблему не решила. На датчике написано DALLAS 18B20 1109c4+557ac
Какой индикатор у вас? Проверите монтаж. И качественное фото с обратной стороны.
    95.7 KB · Просмотры: 327
На индикаторе вообще нет никаких обозначений
Прозвони дорожки ничего не коротит? желательно платку помыть бы. А индикатор можно самому проверить с чем он общий.
Дорожки не замыкает, флюс я почти весь отмыл, но специально пользовался флюсом без обязательной промывки. Как проверить индикатор не знаю:tehnari_ru_837: в инете так ниче и не понял в плане проверки
Как проверить индикатор не знаю в инете так ниче и не понял в плане проверки
Да все просто возьми батарейку, на общий повесь + (к примеру) и начинай минусом гонять по сегментам. или наоборот вот и узнаешь какой индикатор. так же проверь зарисуй его даташит и проверь все ли верно с схемой.
Простите, не понял про даташит
Даташит это от английского Datasheet, что в дословном переводе обозначает "бумажка с информацией", а по человечески просто документация на что-то.
Так вот вы и зарисуйте где какой вывод и сравните с схемой.
При подключении минуса как обозначено на рисунке, и последовательном подключении плюса к остальным ножкам загораются сегменты первого блока индикатора. Если я правильно понял, индикатор с общим катодом?
    46.1 KB · Просмотры: 216
Так точно индикатор с общим катодом, теперь перепрошивайте и давайте дальше разбираться как установлен датчик правильно датчик рабочий? есть возможность попробовать другой.?
Датчик установлен как на фотографиях в шапке. Сейчас попробую перепрошить, может все заработает
Перепрошил мк на общий катод. При включении загорается значение 0.0, потом начинает гореть 127.9 как приведено на изображении, при касании датчика значение меняется на 85.0, а через секунду возвращается обратно на 127.9, иной раз вообще ничего не меняется. При изъятии датчика начинает показывать -0.0. Заменить датчик пока не могу, нужно покупать, у нас он стоит около 100р.
    40.8 KB · Просмотры: 147
