Простой термометр на ATtiny2313
яж говорю, он у меня трое суток уже трудится (точнее трудился)
да ничего не менялось, с утра уходил на работу всё было в порядке, показывал всё правильно, заскочил домой в 16:00, а он "мне нате вам"
Ну я то тоже не телепат и не могу узнать что случилось, одно знаю чудес не бывает что то вышло из строя. по какой причине это и нужно выяснить там в схеме деталей с десяток всего.
Так ведь в ней нет показаний отрицательных значений
я по этоу и рассказываю что да как и пытаюсь выяснить что делать дальше
датчик менялся
мк перепрошивался и менялся
визуальный осмотр пока ни чего не выявил (сегодня промою плату на всякий случай, ещё раз)
собранный терм работал исправно трое суток, потом его начало колбасить
сейчас несколько раз включал схему.
вроде сначала заработала, показала температуру, потом опять начал неспешно мигать, но уже показывая то температуру то 85.0, потом остановился на 85.0 и всё, так и светится 85.0.
схему питаю напрямую от аккумулятора 12в, аккум прверял, он в порядке
я даже не знаю что и посоветовать, если питание в норме и на выходе вы получаете 5В, Аккумулятор не просевший. Датчик подключен правильно и на нем есть 5В и резистор что цепляется на дачик тоже не сгоревший тогда я не знаю в чем может быть трабл... Но у меня эта схема уже год как на работе трудится. Попробуйте собрать другую версию. Ссылка в посте #304
всё заработало с сопротивлением подтяжки 1кОм, и подключении ноги 1 мк на +5в через 10кОм
правда я соединил две схемы
получилось вот
по моему симпатично так вышло
botsman Да отлично получилось, и часы с резервом. лет на 10 хватит батарейке. :)
спасибо,
я наверное надоел уже порядком,
но я сейчас доволен скорее не самому девайсу, а тому что удалось всё довести до логического завершения, я прям болдю от этого что всё получилось как хотел
прошу прощения, эмоции...
botsman молодец, схема часов неплохая, сам ею пользуюсь. :)
а я её через тебя и нашёл "Ламповые часы" тут, за что очень благодарен, а главное часы идут достаточно точно.
Рад что пригодилось. :)
возник такой вопрос....работало нормально, сегодня снял датчик и перекинул на другой шлейф и после включения температура зависла на 27.9...перекидал шлейф обратно на старый - ничего не меняется...в чём может быть проблема?
добавлю...питал 12 в (авто) ...после кренки 5,05....запитал 5 В - показывает 85 °...
порылся в инете, нашёл только инфу по двух проводном соединении датчика и похожей ошыбкой...там решалось сменой резистора 4.7 кОм на 1кОм, и проблемой с електролитом....
начал играть с ними...сменил електролит 10в 100мкф на 16 в 100 ккф..ничего не поменялось...резистор тестером проверил - 4.69 кОм.....
Ничего не менялось...питание на датчик " -" "+5" "+5" .......
и вот решил рискнуть....сменил резистор на 800ом (при том же подключении трёхпроводном).....пошло движение...
термометр начал реагировать на смену температуры....
вопрос...почему так???? и как с этим боротся...раньше же работал нормально.....это же не совсем нормально...по даташиту должно быть 4,7 кОм...насколько я понимаю, он начинает врать при этом???? и на сколько??? очень прошу о помощи, т.к. под зарез он будет нужен в авто на днях..
Возник вопрос....
Схема на первой странице...
ДВА датчика подключить можно ?!?!?!?
Будет показывать !??!?!?
Уважаемый автор! При минус 18 разница в показаниях с заводским цифровым термометром 2 градуса, в чём может быть причина?
