Простой УМЗЧ с однополярным питанием.
  • Автор темы Автор темы finn32
Усь Зыкова по сути у вас, только без охвата оос конденсаторов выходного и в делителе
Похоже на схему П.Зуева ( 1978 г., ж. Радио, что то про динамические искажения). Только на кремнии. На соседнем форуме некто Санько переводил его в класс А и использовал в СЧ- ВЧ тракте двухполоски. На низы ставил УНЧ Зуева с многопетлевой 84 г.
Тоже мне нашли проблему малого Кус выходников. Ток через фазоинверсный каскад побольше сделали и все.
Увеличив ток драйверов, общее усиление двойки не вырастет. Это нагрузит УН, лишний раз.
Усь Зыкова по сути у вас,только без охвата оос конденсаторов выходного и в делителе
О каком Зыкове речь? Здесь выходной конденсатор и конденсатор делителя в петле.
Точно.Недосмотрел. радио1/75 усь Зыкова.Все придумано до нас.В ответах на статью и тройка выхлоп. Офф будто в те годы у выходников ветта была большая
    79.8 KB · Просмотры: 109
    71.2 KB · Просмотры: 83
Вы описание почитайте. Я ничего не придумывал, просто выложил реализацию на своей плате.
Тройка для моих целей избыточно и не нужно. Тем паче неудобно будет делать крепление всех ее транзисторов на общем радиаторе. А без этого термостабильность будет так себе.
Были и с приличной бетой. У тех, что стоят, я промерил чуть больше 40 на токе в 1 Ампер. Да и в принципе, речь не о тех годах, транзисторы с бетой меньше 15 я бы сегодня даже в четверку не ставил при реализации для дома и с претензией на качество.
После глубокоосников звук не утомляет? Все таки , гармоник прилично
Под вино, в беседке, да на коаксиальные автодины- нисколько. :)
Я что , хаю чтоли? Ну пошутил и все.
Так и я ничего. Пояснил и все.
ПРАВИЛЬНО!!! ПОЛОЖИМ надо 3А! бета 50 получаем 60 ма коллекторного1 транза двойки при его бете 40. УН нагрузится 1.6 ма. А ЕЖЕЛИ -15 то уже 5ма нагрев , икажения в УНЕ в 3 раза!!!!!
Так вопрос в том и есть транзисторы тех лет из запасов утильнуть, я наверное если хорошую схему с двуполяркой не найду в ЛИК этот буду KD502 пихать!
Тьфу, а ведь эти уси 2 канала можно и от двуполярки питать-+35в общий и провод плеча на кажный канал-НЕ?
Можно переделать! Но придется защиту еще делать.
Согласно намотанные трансформаторы не любят несимметричную нагрузку.
С какого перепою?
ТС-180, "О"-образное железо. Это две абсолютно разные обмотки, никак друг на друга не влияющие.
