Простой вопрос
Понимаю что УНЧ усиливает звук
Давайте сначала. Собственно звук - это колебания воздуха. Микрофон эти колебания преобразует в напряжение. Полученное напряжение усиливает усилитель. Усиленное напряжение динамик вновь преобразует в воздушные колебания. Это понятно?
куда подавать сигнал
На вход УНЧ.
и как (на базу через конденсатор или как).
На усилители все эти непонятки решены, просто сигнал на вход УНЧ.
Если сигнал значительно превышает 250 - 300 мВ, то нужен делитель..
Делить - два последовательных сопротивления?
Как минимум. Сигнал снимается с точки соединения. Возможны варианты: одно из сопротивлений может быть переменным, для плавной регулировки.
Откуда берутся помехи (шум) на такой длине провода?
Вокруг нас постоянно присутствуют самые разнообразные электрические поля и они наводят напряжение (правильнее сказать - ЭДС) на любые провода. уровень наведенной помехи очень зависит от длины провода. Основной метод борьбы с подобными помехами - экранировка проводов с заземлением экрана.
Ещё говорили о внутреннем сопротивлении усилителя. На то что оно влияет?
Это симметричное подключение источника сигнала и усилителя, не чувствительное к синфазной помехе. Но это довольно сложно, поэтому не заморачивайтесь.
Ну а что, пару балунов нашему товарищу к его линии и можно подключать его любимый УНЧ :)))
Что это значит?
Википедия, друг мой...до Киева доведет! Или хотя бы до Львiва. :))
Балун (от англ. balun — balanced-unbalanced) — жаргонное название симметрирующего трансформатора, преобразующего электрический сигнал из симметричного (balanced) в несимметричный (unbalanced) и наоборот.
Конструктивно может быть выполнен по-разному, чаще всего — на кольцевом (реже разомкнутом) ферритовом магнитопроводе.
Широко применяются в радиотехнике для согласования разнородных линий связи; антенн с линиями связи; выходных и входных каскадов связной аппаратуры с антенно-фидерным трактом.
  • Like
Реакции: vlbo
Не заморачивайтесь этим, пока это вообще не нужно.
Согласен, скорее это просто воля фантазии. Хотя и работало бы. А нашему автору нужно, думаю просто провод потолще. Это будет и проще и работоспособнее.
Спасибо, vlbo!
  • Like
Реакции: vlbo
Не создавая новую тему и продолжая эту прошу подскажите как научиться читать схемы. Если подскажите литературу доступную для "широкого круга" ну или лучше "для самого широкого" или какой-нибудь источник, ресурс...буду весьма благодарен. Только разобрался с прохождением тока в цепи простой зарядки авто аккумуляторов (трансформатор, диодный мост). Очень интересно)
